Gość grabus-yo Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 witam mam problem z poziomem oleju w Vectra B 1998 X18XE , co jakiś czas wyskakuje mi informacja na kompie o poziomie oleju w silniku(Oelstand Prufen) gdy sprawdzam olej na bagnecie jest ponad połowa . Gdzie może byc problem??? czy może to być czujnik pozoiomu oleju jedni pisali na innych forach ze olej stracil swoje właściwości ale nie wiem czy to moze byc przyczyna , na tym oleju mam dopiero 8000 tys km , prosze o pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1755-problem-z-poziomem-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 olej stracil swoje właściwości ale nie wiem czy to moze byc przyczyna Dokładnie tak może być w misce jest dodatkowy czujnik który sygnalizuje o stanie oleju i że czas na wymianę, skoro wymieniłeś olej na nowy to możesz ignorować te informację   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1755-problem-z-poziomem-oleju/#findComment-8848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grabus-yo Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 ok dzięki za informacje , mam jeszcze jedno pytanie od góry na misce olejowej znajduje sie czujnik , właściwie pod katalizatorem ... czego to jest czujnik poziomu oleju czy ciśnienia oleju bo u mnie zdania są podzielone, jedni twierdza ze to cisnienia inni ze poziomu????? pozdro   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1755-problem-z-poziomem-oleju/#findComment-8849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Na to pytanie Ci ArKos odpowie jak się tu pokaże, ale chyba wtyczka powinna wychodzić z miski pionowo do góry w kierunku kolektora wydechowego.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1755-problem-z-poziomem-oleju/#findComment-8850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grabus-yo Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 dokładnie wychodzi wtyczka do góry pod kolektor tylko chodzi mi o to jaki to jest czujnik , ciśnienia czy oleju??? , dzieki za pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1755-problem-z-poziomem-oleju/#findComment-8851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 To jest czujnik poziomu oleju Czyjnik cisnienia oleju jest z tyłu silnika, niedaleko pompy oleju.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1755-problem-z-poziomem-oleju/#findComment-8852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 dokładnie wychodzi wtyczka do góry pod kolektor tylko chodzi mi o to jaki to jest czujnik , ciśnienia czy oleju??? , dzieki za pomoc Jest to czujnik poziomu oleju, ten którego szukasz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1755-problem-z-poziomem-oleju/#findComment-8853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grabus-yo Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 ok dzięki wielkie za pomoc [ Dodano: 2011-02-21, 11:27 ] witam pisałem kilka dni temu o czujniku poziomu oleju który znajduje się na misce olejowej i widać go od góry, wyswietla mi sie bład Oelstand Prufen mały stan oleju, dziś bedac na przegladzie zobaczyłem ze olej zacieka pod miske własnie z tego czujnika , przepuszcza olej i pewnie dlatego wyswietla mi sie ciagle mały stan oleju... pytanie co z tym zrobic??? wymienić czujnik??? zdejmować miskę i wymienić uczczelke czy poprostu zostawic ten wyciek i dac spokuj z tym czujnikiem gdyż pewnie tani on nie jest???   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1755-problem-z-poziomem-oleju/#findComment-8857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x-ploded Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Skoro czujnik podaje błędne dane i jest nieszczelny to to oznacza, ze jest już zapsuty... Naprawa polega na kupnie nowego i wymianie. Proste.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1755-problem-z-poziomem-oleju/#findComment-9056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 no wszyscy ci piszą, wymień ten czujnik. Nie jest drogi - 10-25zł HP spokojnie dostaniesz. Oczyść miejsce wycieku, odtłuść i zaklej silikonem z castoramy do uszczelniania na wysoką temperaturę za 5zł. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1755-problem-z-poziomem-oleju/#findComment-9066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
