centralny zamek
Gość przemassso
miałem podobny problem w honcie civic sedan 98. Okazało sie ze przy mrozach -10-15 stopni kable sa tak zmarzniete ze te gorszej jakosci sie krusza przy zginaniu i jak auto stało pare dni i otwozylem drzwi to pokruszył sie kabelek ktory idzie od alarmu do sterownika centralnego zamka. Tyle tylko ze u mnie z kluczyka otwierało sie normalnie tzn nie trzeba szybko za klamke lapac tak wiec zdejmij boczek w drzwiach od kierowcy i zobacz czy nie blokuje cos siłownik. Jak juz cos tam poruszasz to wtedy siedzac w aucie sproboj zamknac i otowzyc z pilota.
Przy okazji przydało by sie sprawdzic kable od alarmu ( miernikiem jest najlatwiej bo wypinasz kostke z alarmu i sprawdzasz na zwarce w kostce i do punktu w ktorym kable zostaja dołączone do centralnego - u mnie były przylutowane przed kostka ktora idzie do sterownika centralnego -)
Moze cos te wskazowki dadzą do myslenia
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1747-centralny-zamek/#findComment-9168
  • 7 miesięcy temu...
Podczepię się pod temat. Po ostatnim zabezpieczaniu samochodu przed nadchodzącą zimą (między innymi płyn do profili zamkniętych który wtryskiwałem w drzwi) zaczął mi szwankować centralny zamek. Mianowicie drzwi kierowcy otwierają się zawsze ale już pozostałe nie. Czasem otworzy wszystkie czasem tylko od kierowcy. Sprawdzałem i kluczem otwiera zawsze normalnie. Czy istnieje możliwość "zalania" siłownika przez ten płyn? Ale wtedy dlaczego od kierowcy czyli te w których się znajduje otwiera normalnie, no i chyba z kluczyka też by nie działał?
Czy raczej to wina centralki? Chciałem zdjąć tapicerkę ale nie potrafię zdjąć klamki :D nie widzę tej spinki która jest w środku i nie mogę jej wysunąć.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1747-centralny-zamek/#findComment-14200
  • 2 tygodnie później...
Witam
w mojej fabce mam taki sam problem, przy zwiększonej wilgotności powietrza klepie centralnym do 40 razy na sekundę, można wścieku dostać jak się radia odpowiednio głośno nie włączy. Szukałem, szukałem, szukałem i prawdopodobnie padła krańcówka, która została tym razem zamontowana wewnątrz zamka, który jest zalany i . . . najłatwiej wymienić całość. Na szczęście na forach znalazłem opis jak zamontować krańcówkę poza zamkiem. Mam gotowca i zamiar wymienić, zrobić fotoporadnik, ale na razie czasu brak, części są i czekają.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1747-centralny-zamek/#findComment-14586
