problem z asb
Witam wszystkich.mam powazny problem ze skrzynia automatyczna w bmw e39 2.5tds.kłopot zaczoł sie zima.mianowicie zawsze rano gdy odpale auto i wrzoce D lub R szkrzynia szarpnie i zadusi silnik.oczywiscie czekam az silnik złapie delikatnie temperature i dopiero ruszam.na dzien dzisiejszy musze podkrecic delikatnie obroty silnika aby niezgasl silnik.po ruszeniu autem skrzynia zmienia biegi normalnie,nieszarpie.gdy auto zagrzeje sie po krotkiej trasie i potem stoji pare godzin silnik jest w miare ciepły tego problemu niema.skrzynia w tym aucie to 5HP18.potrzebuje madrej porady i trafnej diagnozy z waszej strony koledzy.pozdrowionka dla wszystkich speców od skrzyn automatycznych.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1732-problem-z-asb/
Sprawdź poziom i jakość oleju, z tego co wiem to w okresie zimowym silnik powinien popracować około jednej minuty za nim wrzucisz jakiś bieg, i dopisz czy tak się dzieje na wszystkich biegach.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1732-problem-z-asb/#findComment-8734
czesc.ten problem ze skrzynia jest zawsze rano.po odpaleniu auta czekam az złapie toszke temperatury i wrzucam D lub R.niestety rano musze podkrecic delikatnie obroty silnika aby niezadusilo silnika.jak juz rusze to biegi wchodza normalnie.ten problem powatal zima.wczesniej było wszystko oki.jak sprawdzic dokładnie stan oleju w tym modelu niema bagnetu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1732-problem-z-asb/#findComment-8759
Teraz zatrybiłem na zimnym silniku jak wrzucisz np D to ECU silnika powinno podnieś obroty, skrzynia jest sprzęgnięta elektronicznie sprzęgnięta z silnikiem i być może nie jest to usterka skrzynia a samego silnika a dokładniej sterowania, może gdzieś coś się przytkało i dlatego jest taki efekt że wrzucasz D a silnik nie reaguje co skutkuje zmniejszeniem obrotów a w normalnej sytuacji silnik delikatnie podwyższa obroty do ustalonych np 850, Ty masz diesla a ja z tego rodzaju silnika jestem cienki jak prącie węża jak to tu określił jeden z Adminów :lol: może ktoś z kolegów udzieli Ci bardziej wyczerpujących odpowiedzi z dziedziny silnika
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1732-problem-z-asb/#findComment-8760
