Gość wypasacz Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Witam, Od samego początku wyświetlał mi się błąd nr 1 ale to z powodu słabej instalacji gazowej i co jakiś czas robiłem samodiagnostykę sprawdzając czy jakiś inny błąd się nie pojawił, no i pojawił się błąd nr 10 czyli czujnik temp powietrza. Nie wiedziałem co to jest ale wyczytałem wszystko o tym i co się okazało od samego początku wtyczka jest odłączona od tego czujnika (zawsze mnie to zastanawiało co to za wtyczka wisi ale skoro tak kupiłem to może gazownik coś odpiął i tak miało być). Ale dlaczego ten błąd się nie pojawiał wcześniej skoro od początku był czujnik odpięty tylko dopiero teraz? I czy ma to jakieś znaczenie przy instalacji gazowej I stopnia (wiem, że jest ona nieodpowiednia ale taka już była) czy powinienem go podpiąć i zobaczyć co się będzie działo? żadnych niepokojących oznak nie zauważyłem... MB27 '99 D14Z4   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1727-czujnik-temperatury-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Możesz go doświadczalnie podpiąć i obserwować co się dzieje, a znając co niektórych gazowników to zrobią wszystko by ich zainstalowana instalacja pracowała poprawnie nie patrząc co się z silnikiem dzieje na benzynie, a praktyki gazowników są bardzo dziwne od przytkania dolotu do wyjęcia lampki silnika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1727-czujnik-temperatury-powietrza/#findComment-8731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wypasacz Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Rano jutro (w sumie już dzisiaj) go podepnę i zobaczę czy będzie jakaś zmiana. Tylko zastanawia mnie czemu wcześniej ten błąd się nie świecił. Kostka była zawinięta taśmą izolacyjną, po odwinięciu ukazał się taki oto widok: http://zapodaj.net/233bb2952c15.jpg.html http://zapodaj.net/30a0c89bc291.jpg.html Nie wiem co to jest, nie znam się na elektronice, ale podejrzewam, że coś nie stykało bo po poprawieniu tego czegoś i resecie kompa nie wskazuje żadnych błędów... Pojeżdżę jakiś czas tylko na benzynie żeby sprawdzić czy będzie ok. A czujnika w ogóle nie ma, pewnie się zepsuł i żeby nie kupować zrobili taką prowizorkę. Nie wiem czy skoro nie wskazuje błędów zmieniać coś czy tak zostawić? Po poprawieniu tego chyba "opornika" nie wskazuje żadnego błędu na benzynie, więc spoko, ale i tak chyba nikt nie wie o co chodziło...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1727-czujnik-temperatury-powietrza/#findComment-8740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
