Gość Anonymous
FIAT BRAWA 1 9 JTD CHCIAŁEM SIĘ DOWIEDZIEĆ JAK ROZPOZNAĆ ŻE SPRZĘGŁO JEST NA WYKOŃCZENIU. JAKIE SĄ OBJAWY W CZASIE JAZDY CZY NP SZARPIE PRZY RUSZANIU LUB WYSTĘPUJĄ DRGANIA , MAM PRZEJECHANE 160.000 TYŚ KM. A JAK WYMIENIAĆ CZY MOŻE BYĆ SPRZĘGŁO NIE DWUMASOWE. :?:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1710-sprz%C4%99g%C5%82o/
Po pierwsze - nie pisz dużymi literami - one oznaczają w internecie krzyk, i paskudnie się to czyta...
Po drugie:
Właśnie poprzez szarpanie między innymi. Często są to wibracje silnika przy uruchamianiu i gaszeniu. Silnik może drżeć podczas pracy czy przyspieszania, wciśnięcie sprzęgła nie zmienia stanu rzeczy.
Odpowiedzialny za to może być też docisk (ruszanie) ale jeśli silnik nadmiernie telepie się , to wskazuje na dwumasę.
Z tego co wiem wszystkie JTD miały dwumasę
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1710-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-8617
  • 1 rok później...
Gość marek1984r
Witam. czy ktos moze mi napisac krok po kroku jak wymienic szprzeglo w hondzie civic 2002r. 1.4, 90km i czy wystarczy wymienic tylko sprzeglo, czy tez sa potrzebne jakies uszczelki itp. z gory dziekuje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1710-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-26180
samo sprzegło Ci wystarczy... może jeszcze olej do skrzyni do uzupełnienia.
Jutro mogę opisać Ci z grubsza wymianę. W sumie to nic tam nie ma skomplikowanego.
wyciągasz półosie, rozrusznik, rozpinasz sterowanie biegami, sterowanie sprzęgłem, i oddzielasz skrzynie od bloku silnika. Standardowo jak w każym aucie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1710-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-26182
Gość marek1984r
Dziekuje za odp. jesli to mozliwe to prosze oszczegolowy opis wymiany.
[ Dodano: 2013-02-02, 18:19 ]
A jeszcze jedno pyt. nie jestem pewien czy to faktycznie sprzeglo. opisze objawy. po odpaleniu auta slychac straszne tarce i lekkie stuki. ale po wcisnieciu sprzegla wszystko ucicha.jedni mowia ze to sprzeglo a inni ze to skrzynia biegow. mysle ze lepiej wymienic sprzeglo bo jest taniej i przy okazjii mozna dolac olej do skrzyni. a moze wiecie ile i jaki olej najlepiej nadaje sie do skrzyni?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1710-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-26185
ile to twoje auto ma najechane km...
W sumie nie spotkałem sie w tym aucie z uszkodzona skrzynią.
Te objawy które opisujesz pewnie pochodzą od łożyska dociskowego.
Olej do skrzyni do twojego samochodu to Castrol SYNTRANS B 75W lub wiadomo jakies jego zamienniki myśle zę elf też bedzie ok.
Jutro podam Ci ile oleju wchodzi bo teraz nie mam dostępu do katalogu.
Jak bedziesz spuszczał olej ze skrzyni to złap go do czegoś i trzeba zobaczyc czy nie ma jakis opiłków.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1710-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-26186
