Gość opelek16 Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 chce sprawdzic czujnik cisnienia oleju gdzie go szukac? pod autem blisko filtra oleju? A moze jest gdzies pod maska? mam taki objaw ze na zimnym silniku przekrecam kluczyk do zapalenia sie kontrolek nie zapala sie mi kontrolka oleju, dopiero kiedy odpale auto zaswieci sie a potem gasnie tak jak powinno. na cieplym silniku taki objaw nie wystepuje wtedy wszystko jest ok   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1695-gdzie-jest-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-w-oplu-c14nz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Masz Opla a piszesz w temacie dotyczącym Audi... Dobrze się czujesz czy a mocne zioło zapaliłeś? W Oplach na małym bloku czujnik jest z tyłu silnika na wysokości koła pasowego Wyodrębniam do nowego tematu a ty zacznij myśleć w czasie pisania, bo zaczniesz szukać postów na wysypisku...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1695-gdzie-jest-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-w-oplu-c14nz/#findComment-8537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 dziekuje za pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1695-gdzie-jest-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-w-oplu-c14nz/#findComment-8552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 A proszę....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1695-gdzie-jest-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-w-oplu-c14nz/#findComment-8553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość viking81 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Podepnę się pod temat: w mojej asterce po włożeniu kluczyka nie zapala się kontrolka oleju, po przekręceniu kluczyka również brak kontrolki oleju-wyczytałem w książce , że prawdopodobnie jest to kwestia czujnika ciśnienia oleju lub samej lampki. Pytanie brzmi: czy jeśli jest to walnięty czujnik to mogę tak pojeździć do najbliższego poniedziałku czy to zbyt poważna sprawa?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1695-gdzie-jest-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-w-oplu-c14nz/#findComment-12424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Zagrożenie zawsze jest. Coś zdechnie, zginie cisnienie a ty nie będziesz wiedział. Z drugiej strony musiałby to być wybitny pech. Ja w każdym razie bałbym się, bo wypadki chodzą po ludziach.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1695-gdzie-jest-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-w-oplu-c14nz/#findComment-12430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość viking81 Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Fakt, wypadki chodzą i to w najmniej oczekiwanym momencie. Wydaję mi się, że coś będzie ze stykami przy czujniku bo dzisiaj miałem wycieczkę do pszczyny i zauważyłem, że raz się pojawia kontrolka przy zapalaniu a innym razem nie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1695-gdzie-jest-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-w-oplu-c14nz/#findComment-12459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
