Gość Cinek46 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 witam mam bmwe46 coupę przy samochodzie mam pompę dsc jest dobra sprawdziłem jak jest podłączona to nie idzie jechać bo się blokują koła jak ja rozłączę to jest wszystko ok w prawe koło było uderzone i to od tej pory się dzieje :-)pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1680-zablokowane-kola/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 prawe koło było uderzone i to od tej pory się dzieje W kołach są czujniki, zmierz go miernikiem czy jest sprawny, może być tak że jest kabel przebity lub podczas uderzenia się rozłączył na kostce, powinna kontrolka się palić i informować o uszkodzeniu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1680-zablokowane-kola/#findComment-8483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cinek46 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 dzięki jutro to sprawdzę [ Dodano: 2011-02-04, 20:00 ] witam sprawdziłem czujnik i ma przejście kable są całe i kostka też podłączyłem pod komputer i nie morze się połączyć z pompą a w liczniku świecom trzy kontrolki od abs kontroli trakcji i od recznego   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1680-zablokowane-kola/#findComment-8490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
