wymiana przegubu napędowego
przegłub
przegub
jak to fachowo zrobić?
Jeśli mowa o zewnętrznym, bo te najczęściej się rozsypują, to wymiana sprowadza się do takich samych czynności jak w osobówkach wszelakiej maści. Czyli: piasta musi dać się odsunąć od nadwozia - jesli masz sztywny most to trzeba odkręcić sworznie, jeśli wahacz to starczy sworzeń wahacza i odsunąć mcphersona będzie się dało. Odkręcasz śrubę przegubu (może być z zawleczką którą trzeba wyjąć) - z reguły klucz jest byczy, czyli rozmiar 30 lub większy. Najlepiej mieć głęboką nasadkę, solidną grzechotkę i gazrurkę, bo śruba zawsze jest zapieczona jak diabli i nieraz trzeba skakać po tym, żeby puściła. Jak ją odkręcisz, to zostaw ją na końcu gwintu, i przez kawałek grubej dechy walisz solidnym młotem - taki ze 3-4kg żeby przegub wysunął się lekko z piasty. Następnie całkiem odkręcasz nakrętkę, odsuwasz piastę lub całą kolumnę i masz przegub na wierzchu. Zdejmujesz cybant z manżety (gumowa osłona przegubu) i wydłubujesz smar z wnętrza przegubu aby zobaczyć pierścień segera na półosi. Szczypcami do segerów rozszerzasz pierścień i zdejmujesz przegub z półosi. Zakładasz nowy przegub i lekkim puknięciem nasadzasz na półoś, żeby seger wskoczył na swoje miejsce. Walisz smaru grafitowego do wnetrza przegubu - aby był cały wewnątrz w smarze aż do poziomu zewnętrznej krawędzi. Montujesz manżetę cybantem i składasz w odwrotnej kolejności.
Tu masz opisaną wymianę w osobówkach - u ciebie będzie podobnie tylko inne rozmiary kluczy:
http://forum.samnaprawiam.com/podwoziedemontaz-i-montaz-przegubu-birfielda-mk7-escort-vt479.htm?highlight=przegubu
http://forum.samnaprawiam.com/uklad-napedowy-wymiana-przegubu-napedowego-renault-19-vt566.htm?highlight=przegubu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1677-wymiana-przegubu-nap%C4%99dowego/#findComment-8453
