Gość Tumak5 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Cześć. Mam pomysł na remont silnika C20NE, by nie wymieniać tłoków. Myślałem nad zakupem bloku silnika z C18NZ i rozwiercenie go pod stare tłoki z mojego silnika C20NE. Pierścienie zakupił bym nowe. Wał z C20NE na nowych panewkach, głowica C20NE już zrobiona. Czy bloki z tych dwóch silnikó są identyczne? Średnica cylindra w 1.8 to 84,8mm, a w 2.0 86mm. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Gdzieś czytałem że ktoś to już robił, ale nie było żadnych konkretów... Wiadomo, chciał bym zrobić remont za jak najmniejszą ilość pieniędzy i dlatego pomyślałem o takim rozwiązaniu Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1672-rozwiercanie-c18nz-zamiast-wymiany-t%C5%82ok%C3%B3w-pod-c20ne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Cytat Czy bloki z tych dwóch silnikó są identyczne? tak Pod warunkiem, że to 1.8 to nie jest 18e bo nie będzie otworu na czujnik położenia wału. W C18NZ jest. Cytat Średnica cylindra w 1.8 to 84,8mm, a w 2.0 86mm Bo C20NE to rozwiercony blok z C18NZ. Cytat Co myślicie o takim rozwiązaniu? Najrozsądniejsze wyjście, jeśli ktoś chce mieć silnik zrobiony na nominał. Jedno ale: Cytat C18NZ i rozwiercenie go pod stare tłoki z mojego silnika C20NE Konieczne jest sprawdzenie, czy tłoki nie są jajem, czyli owal tłoka musi zostać sprawdzony. Jest do zrobienia po niewielkich pieniądzach i jest to rozsądne wyjście. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1672-rozwiercanie-c18nz-zamiast-wymiany-t%C5%82ok%C3%B3w-pod-c20ne/#findComment-8391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tumak5 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 A w jakich pieniążkach mogę się zmieścić za rozwiercanie cylindrów i sprawdzenie tłoków? Mam dwa, a nawet trzy silniki C20NE. Może ktoś napisze mi w jaki sposób mógł bym sobie sprawdzić sam te tłoki?... Dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1672-rozwiercanie-c18nz-zamiast-wymiany-t%C5%82ok%C3%B3w-pod-c20ne/#findComment-8392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Tłoków sam nie sprawdzisz. Trzeba do tego specjalistyczny sprzęt. Rozwiert bloku 300-500zł zależnie od firmy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1672-rozwiercanie-c18nz-zamiast-wymiany-t%C5%82ok%C3%B3w-pod-c20ne/#findComment-8393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LIROY Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Cytat A w jakich pieniążkach mogę się zmieścić za rozwiercanie cylindrów i sprawdzenie tłoków?Mam dwa, a nawet trzy silniki C20NE. Może ktoś napisze mi w jaki sposób mógł bym sobie sprawdzić sam te tłoki?... Dzięki za odpowiedź. Cytat Tłoków sam nie sprawdzisz. Trzeba do tego specjalistyczny sprzęt.Rozwiert bloku 300-500zł zależnie od firmy. Ja właśnie jestem/byłem na tym etapie. Z tym, że ja jednak robiłem blok od C20NE (tulejowanie cylindrów pod tłoki które latały w tymże bloku) bo koszta byłyby takie same jak w przypadku rozwiertu 1.8, a dodatkowo musiałbym zdobyć blok od 1.8. W każdym razie mnie wyniosło to (niestety u siebie w pracy nie mam właśnie narzędzi do tego więc musiałem zlecić to innej firmie) 150zł od dziury czyli 600zł + szlif wału 200zł + sprawdzenie i kątowanie korbowodów 200zł, a więc 1000zł bez składania bloku czyli bez wkładania pierścieni, panewek, złożenia wału itp. (to już sam sobie poskładam) Jeśli chcesz jak najtaniej tzn. auto ma tylko jakoś jeździć to lepiej kupić drugi goły silnik (zakładając że dół będzie w lepszym stanie od starego - ale tak naprawdę nie wiesz co masz chyba że z pewnego źródła) bo wyjdzie taniej. Jeśli chcesz jednak wiedzieć co masz to zostaje remont ale za tym idą koszta. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1672-rozwiercanie-c18nz-zamiast-wymiany-t%C5%82ok%C3%B3w-pod-c20ne/#findComment-8414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tumak5 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Może powiecie mi jeszcze ile mogę splanować głowicę by nie stracić bezkolizyjności ale żeby do prężyć silnik i czy to ma jakikolwiek sens? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1672-rozwiercanie-c18nz-zamiast-wymiany-t%C5%82ok%C3%B3w-pod-c20ne/#findComment-8472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Fabryczna wysokość głowicy to 96mm. Trzeba zmierzyć ile ma, bo nie wiesz, czy była wcześniej planowana czy nie. Minimalna dopuszczalna wysokość to 94,5mm. Ostre planowanie to zwiększenie ciśnienia sprężania, a tym samym możliwość wystąpienia spalania stukowego. Pamiętaj, że Motronic 1.5 nie ma czujnika spalania stukowego i możesz mieć spory problem, jak za dużo zjedziesz głowicę. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1672-rozwiercanie-c18nz-zamiast-wymiany-t%C5%82ok%C3%B3w-pod-c20ne/#findComment-8473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 może zamiast ścinania głowicy załóż od 18E , na seryjnych tłokach od NE ładnie to będzie chodziło Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1672-rozwiercanie-c18nz-zamiast-wymiany-t%C5%82ok%C3%B3w-pod-c20ne/#findComment-8474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tumak5 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Myślę że blok z c18nz można kupić za 100zł, bo cały znalazłem za 200zł, do tego rozmawiałem z szlifierzem i rozwierci mi blok do starych tłoków za 300zł. No to już jest taniej... Na wał założył bym tylko nowe panewki. I tu Pytanie kolejne, czy wały też są takie same w c18nz i c20ne? Głowica była planowana tylko raz o 0,2mm. Nie znam się na kontach jakie powinny mieć korbowody i nie wiem kiedy powinno się szlifować wał, ale nie zależy mi żeby ten silnik był jak nowy i przejeździł drugie 22 lata tylko dajmy na to z 5-8 i był w miarę zdrowy. Nie mam najlepszych blach na tym samochodzie, choć podwozie już całe zrobiłem i zobaczymy co dalej... Dzięki Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1672-rozwiercanie-c18nz-zamiast-wymiany-t%C5%82ok%C3%B3w-pod-c20ne/#findComment-8477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 No to po kolei jadąc na wstępie powiem tak, skoro: Cytat nie zależy mi żeby ten silnik był jak nowy i przejeździł drugie 22 lata tylko dajmy na to z 5-8 i był w miarę zdrowy. Nie mam najlepszych blach na tym samochodzie Ja na twoim miejscu kupiłbym ZDROWY dół do c20ne - za 250-300zł da się kupić. Te silniki są naprawdę pancerne, robota silnika to się szykuje przy przelocie 450-500tys... Nawet jak kupisz taki co ma 300-350tys to pojeździsz te kilka lat - chyba że stukasz 50 rocznie A w temacie: Cytat czy wały też są takie same w c18nz i c20ne? Z tego co wiem, to nie - jedynie łożyskowanie główne mają takie same. Cytat nie wiem kiedy powinno się szlifować wał W chwili, kiedy ma owal na łozyskach powyżej wartości dopuszczalnej, lub jeśli jest na tyle wytarty, że na nominalnych panewkach luz będzie zbyt duży. Teraz po prostu przekalkuluj: Blok 100, szlifierz 300, szlif wału 200, komplet panewek dobrej marki 170-180, komplet pierścieni 140, robota głowicy kompleksowo 300-350, co po podsumowaniu daje ok. 1100zł. Do tego dolicz robociznę jeśli sam nie będziesz składał. Jak będziesz płacił to 500 licz najmniej. Kupując za 300 dół z c20 ne wydajesz: 300 dół, robota głowicy 300-350 - razem 600-650. Plus robota, którą możesz wykonać sam pod nadzorem osób kompetentnych. Decyzja nalezy do ciebie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1672-rozwiercanie-c18nz-zamiast-wymiany-t%C5%82ok%C3%B3w-pod-c20ne/#findComment-8480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
