Kontrolka checka opel kadett
Witam po swapie z 1,6 na 2.0 w swoim kadeciku postanowiłem zmienić też licznik, ze zwykłego bez obrotka zmieniłem na digiego... Wszystko śmiga aż miło oprócz właśnie kontrolki checka , w rozpisce było napisane, że całe gniazdo z analoga włożyć do digitala, tak więc zrobiłem, ale po przekręceniu zapłonu kontrolka się nie zaświeca. Pierwsza myśl, może pomyliłem kable, ale nie sprawdziłem wszystko i tak, do gniazda z żarówką wchodzą 2 samiczki, jeden kabel czarny czyli + po stacyjce, drugi brązowo-biały, również kupiłem nową żarówkę i zmieniłem i ten sam efekt, brak reakcji. Podejrzewam, że nie ma gdzieś połączenia ten brązowo-biały kabelek, ale nie wiem gdzie on dokładnie leci. Jakby ktoś mógł poratować informacja gdzie ten kabelek ma drugi koniec,tzn gdzie idzie od gniazda z żarówką byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1659-kontrolka-checka-opel-kadett/
Na pewno od gniazda żarówki biegnie do ECU może masz gdzieś przerwę na kablu, napisz dokładnie jaki masz teraz typ silnika i jakie ECU to napewno coś poradzimy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1659-kontrolka-checka-opel-kadett/#findComment-8320
Grzes997, aktualnie mam silnik c20ne, a komp to mot 1.5 (3 rzędowy).. wydaje mi się, że problem tkwi w tym, że w c16nz była kostka pod schowkiem , która łączyła się z wiązką koło kompa, aktualnie mam z tej kostki jedynie podprowadzony kabel od pompy do okrągłej wtyczki na prawym kielichu. Czytałem, że właśnie tylko ten kabel trzeba przedłużyć bo reszta to chyba plus po stacyjce, jakaś masa itp, wgl nie potrzebne przy tym silniku.
A propo ten kabel brązowo-biały po prostu powinien iść do tej dużej wtyczki co się do kompa wpina?? może on teraz kończy się na tej kostce pod schowkiem i wystarczy z 20cm przedłużyć i do ecu tak jak piszesz.. oblukam co i jak i odpiszę ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1659-kontrolka-checka-opel-kadett/#findComment-8337
brązowo-biały
Cos pogmatwałes, brazowo-bialy to od złacza diagnostycznego. Do check'a jest brazowo-niebieski który leci do komputera na odpowiedni pin. Prawdopodobnie przez kostke nad schowkiem.
Z kostki zarówki od checka przy liczniku powinny wychodzic czarny i brazowo-niebieski i zarówka sobie wisi na tych przewodach, wystarczy ja wcisnac w digitala
Masz połaczony przewód brazowo-niebieski przy komputerze z brazowo-niebieskim z instalacji budy?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1659-kontrolka-checka-opel-kadett/#findComment-8339
szymon 1587cm3, właśnie luknąłem i faktycznie powinien być brązowo-niebieski, ale wczoraj nawet przetrząsnąłem wszystkie kabelki za digim i nie ma tam żadnych innych wsuwek, niż czarny i brązowo-biały.. hmm jutro dokładnie wszystko obadam
mówisz o połączeniu z kostką pod schowkiem czy z kostką okrągłą na kielichu??
tak jak napisałem wyżej w kostce pod schowkiem nie łączyłem nic więcej oprócz kabla od pompy, a tej drugiej nie pamiętam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1659-kontrolka-checka-opel-kadett/#findComment-8348
Przy liczniku wisi tylko jedna zarówka, jesli nie ma przy niej przewodu brazowo-niebieskiego to ktos cos kombinował juz.
Z komputera na check wyłazi brazowo-niebieski
Nie pamietam jak to bylo w kadecie, ale watpie zeby to szło przez komore silnika. Sprawdz gdzie ten przewód leci, jesli w okolice kompa to podaj mu mase. Jak zaswieci to masz checka i trzeba połaczyc z brazowo-niebieskim z wiazki kompa.
Inaczej tego nie widze
pin 22 z ECU podaje mase na check engine.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1659-kontrolka-checka-opel-kadett/#findComment-8349
