Gość neon251 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Witam posiadam punto 2 Diesel i od jakiegoś czasu zapala mi sie ta lampka i wtedy gaśnie samochód trzeba chwile odczekać i wtedy ponownie odpalić lampka po chwilki gaśnie ale jak sie dodaje wiecej gazu znów sie zapala i gaśnie.Może wie ktoś jaki może być problem z góry bardzo dziękuje:D Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1656-czerwona-kontrolka-silnika-punto-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Proponowałbym diagnostykę i odczytanie błędów. Winne może być 100 rzeczy a przecież to nie na tym polega, aby wymieniać po kolei metodą prób i błędów i tracić kasę. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1656-czerwona-kontrolka-silnika-punto-ii/#findComment-8308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość neon251 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 powiem jeszcze dzieje mi sie to odkad zakupilem tansza rope od znajomego moze to wina tego paliwa nie znam sie na paliwie ale dziwny kolor tego bylo jagby brazowa czy czerwona cos takiego sam nawet niewiem jaki kolor ma wlasciwe paliwo ale ino to zalalem i same problemy moze ktos podpowie jaki odpowiednia barwa powinna byc ? ale wnioskuje pewnie ze to tego wina Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1656-czerwona-kontrolka-silnika-punto-ii/#findComment-8317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Cytat brazowa czy czerwona Jesli do JTD wlewałes olej opalowy no to gratuluje. Diesle tego typu nie znosza paliwa kiepskiej jakosci, a "oranżada" to najgorsze z najgorszych. Cytat moze ktos podpowie jaki odpowiednia barwa powinna byc ? Niebieskawo-zielonkawa lub zółtawa. Podjedz na stacje i wlej to zobaczysz Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1656-czerwona-kontrolka-silnika-punto-ii/#findComment-8319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość neon251 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 no to mnie postraszyles oczywiscie ze to JTD:) niemam tego duzo w baku jedyne 20 l a moze zna ktos jakis knif co z tym zrobic moze cos dolac jakis specyfik musze to wyjezdzic bo chyba innej rady nie ma oczywiscie nie spuszczac teraz juz bede wiedzial o barwie i niedam sie zaskoczyc i dzieki ci wielkie jedyne co z tym fantem teraz zadzialac ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1656-czerwona-kontrolka-silnika-punto-ii/#findComment-8327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Nic nie zrobisz. Osobiście zlałbym to wszystko w kanał i zalał do pelna ropa z dobrej stacji. Potem jezdzic z nadzieją że próba zaoszczedzenia na paliwie nie zemści się kosztami napraw układu wtryskowego - nie wiem jak dlugo na tym "paliwie" jezdziłeś. Paliwo do diesla nie tylko zasila silnik, ale tez smaruje i chłodzi wszystkie podzespoły układu zasilania (pompy i wtryskiwacze). Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1656-czerwona-kontrolka-silnika-punto-ii/#findComment-8344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
