Ustaw wyprzedzenie wtrysku na pompie wtryskowej.
Po wymianie uszczelki pod głowica mechanik ustawił wtrysk "na ucho" a ze był cieply to odpalil bez wiekszych problemów i tak pewnie zostawil.
Dodam że były planowane głowice i czy konieczne jest ustawienie wtrysków po takiej naprawie? Poza tym pali jak smok
Nie wtrysków tylko pompe wtryskowa.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1653-opel-frontera-25-tds/page/2/#findComment-8305
  • 3 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 20
Gość luki770530
mechanik poustawiał wszystko ale nadal jest to samo.Kręci tak jakby paliwa nie dostawał.Pomóżcie.Już nie wiem gdzie szukać przyczyny.Może układ paliwowy się zapowietrzył po wymianie filtra paliwa??????
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1653-opel-frontera-25-tds/page/2/#findComment-8864
Po wymianie filtra z reguły sie zapowietrza. Jednak po uruchomieniu powinien sie wypowietrzyc samoistnie, wiec problem wystapiłby raz moze dwa pod warunkiem ze układ paliwowy jest szczelny
Jesli masz reczna pompke przy filtrze to przed odpaleniem podpompuj.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1653-opel-frontera-25-tds/page/2/#findComment-8873
Gość luki770530
pompowałem ale to też nic nie dało.Może pompka jest zepsuta.Słyszałem o zaworkach zwrotnych.Gdzie je się montuje? Przed pompką ręczną czy między ręczną a wtryskową?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1653-opel-frontera-25-tds/page/2/#findComment-8877
miedzy filtrem a pompa wtryskowa
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1653-opel-frontera-25-tds/page/2/#findComment-8879
Gość luki770530
Mechanik sprawdzał ale nie powiedział.Może zapomniał.Czytałem na forum że błędy można sprawdzić za pomocą mostkowania pinów i wtedy kontrolka błędów migając podaje kod błędu.Może sprawdzał ktoś już w ten sposób?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1653-opel-frontera-25-tds/page/2/#findComment-8888
Z tego co czytałem to w fronterze 1 można zczytać kody. Nie wiem gdzie masz tam gniazdo diagnostyczne ale możesz się kierować instukcją do omegi B. Miały ten sam komp i silnik co frontery LINK
KODY USTEREK moduł sterujący DDE 2.1 silnik U25TD, X25TD
12- rozpoczęcie procedury sprawdzania
14- czujnik temperatury płynu chłodzącego zwarcie do masy P30
15- czujnik temperatury płynu chłodzącego zwarcie z napięciem lub przerwa P30
16- czujnik temperatury paliwa ( w pompie wtryskowej P68 ) zwarcie do masy
17- czujnik temperatury paliwa ( w pompie wtryskowej P68 ) zwarcie z napięciem lub przerwa
19- czujnik prędkości obrotowej silnika P51 nieprawidłowy sygnał
21- czujnik położenia pedału przyspieszenia P 67 napięcie powyżej 4,61 V
23- czujnik położenia pedału przyspieszenia P 67 nieprawidłowe działanie
24- nadajnik prędkości jazdy, dystans czujnik częstotliwości, blokada rozruchu K118 lub moduł ABS U 4.8
31- czujnik prędkości wału korbowego P51 przerwa w obwodzie
34- obieg startu wtrysku - czujnik ruchu iglicy P66, zawór elektromagnetyczny-regulacja wtrysku Y20
37- obieg prądowy łącznika światła hamulcowego S8
39- system alarmowy przeciwwłamaniowy odcina paliwo
41- czujnik ciśnienia doładowania P65 zwarcie do masy lub przerwa
42- czujnik ciśnienia doładowania P65 napięcie powyżej 4,9 V zwarcie z napięciem
43- ciśnienie doładowania niewłaściwe dla biegu jałowego
44- ciśnienie doładowania za duże lub za małe
48- napięcie instalacji układu, za małe napięcie z akumulatora
49- przekaźnik czasu wstępnego grzania silnika K25
54- zawór odcinający paliwo Y5 zwarcie na masę
55- awaria jednostki sterującej lub komórek pamięci EEPROM K70
61- obieg objętości wtrysku P68 dotyczy końcówki 1, 2, 39, 14, 21 na K70
64- obieg objętości wtrysku - mechanizm nastawczy pompy P68 dotyczy końcówki 1, 2, 39, 14, 21 na K70
65- czujnik temperatury S58 modułu sterującego K70
72- sygnał usterki z modułu sterującego, skrzynia automatyczna w trybie awaryjnym
73- temperatura powietrza doładowującego za wysoka napięcie poniżej 333mV, zwarcie na masę
74- temperatura powietrza doładowującego za niska, napięcie powyżej 4,98V - zwarcie z napięciem lub przerwa
81- obieg startu wtrysku, czujnik sensora ruchu iglicy P66 zwarcie do masy lub przerwa
82- obieg startu wtrysku, różnica w sygnale obrotów wału P51 i iglicy wtrysku P66, zapamiętane w następstwie - brakujące wtryski, mała ilość paliwa, uszkodzony zawór odcinający paliwa Y5,uszkodzony mechanizm nastawczy pompy i uszkodzony czujnik ilości wtrysku.
83- obieg prądowy blokady rozruchu, funkcja blokady rozruchu działa nieprawidłowo lub dezaktywowana, miga kontrolka silnika, odłącza pompę paliwa
84- obieg prądowy blokady rozruchu, moduł sterujący silnika nie rozpoznaje "sygnału imo" z blokady rozruchu, miga kontrolka silnika, odłącza pompę paliwa,
85- obieg prądowy blokady rozruchu, moduł sterujący silnika nie rozpoznaje "sygnału imo" z blokady rozruchu, miga kontrolka silnika, odłącza pompę paliwa
87- przepływomierz powietrza P44, zwarcie
88- przepływomierz powietrza P44, zwarcie do masy lub przerwa
89- przepływomierz powietrza P44, nieprawidłowe funkcjonowanie
91- tempomat za małe napięcie, zwarcie na masę
92- tempomat za duże napięcie, powyżej 4,7V - zwarcie lub przerwa w obwodzie lub pojazdy bez tempomatu
95- uszkodzenie jednego lub więcej stopni w modle sterującym, zwarcie w obwodzie prądowym, towarzyszy temu usterka 34 i 49
96- zawór recyrkulacji spalin Y18
97- brak adaptacji pompy wtrysku
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1653-opel-frontera-25-tds/page/2/#findComment-9006
  • 2 tygodnie później...
