Gość toniutoniu
Po wymianie termostatu silnik dość szybko osiąga temperaturę 90 stopni , ale po włączeniu
wentylatora równie szybko spada do około 60 stopni . Jakie mogą być przyczyny tej sytuacji
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1644-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/
Przy jakiej temperaturze włącza Ci się wentylator ?
Myślę że to raczej normalny objaw w takich warunkach zimowych jakie mamy teraz, wentylator chłodnicy wychładza płyn w chłodnicy, ochłodzony biegnie do silnika a dopiero potem przez termostat, więc zanim ten wystudzony płyn dotrze to termostatu i czujnika temperatury może się nie zagrzać, wiadomo termostat i czujnik temperatury ma jakiś tam czas na reakcje, dodatkowo dochodzi do tego wychładzanie płynu w nagrzewnicy, zrób test na stojącym silniku bez jazdy i zaobserwuj jak będzie pokazywać wskaźnik.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1644-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-8223
Gość toniutoniu
Źle się wyraziłem chodziło mi o włączenie nawiewu gorącego powietrza a nie wentylatora,a mianowicie:gdy ogrzewanie jest na max temperatura silnika 90 stopni,włączam nawiew gorącego powietrza to natychmiast spada do 60 stopni
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1644-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-8224
Jest to normalne zjawisko jak włączysz nawiew na max wychłodzenie poprzez nagrzewnice jest większe niż możliwości silnika żeby się zagrzał nawet przy jeździe szybkiej temperatura nie podskoczy jedynie w jeździe miejskiej jest to możliwe w okresie zimowym.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1644-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-8226
Miałem wcześniej Omege 2.0 i podobny objaw. Tak jak pisze kolega wyżej to normalne, że po włączeniu ogrzewania temperatura silnika spada, ale jeżeli za mocno spada to ja bym obstawiał termostat. Może być cały czas otwarty lub jak w moim przypadku, termostat w pewnym momencie się zacinał i puki nie ostygł całkowicie to się nie zamykał.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1644-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-8236
Też tak może być, ale głowę dam że przy włączonym nawiewie na max w każdym samochodzie temperatura spadnie po niżej 80 stopni może nawet niżej, przecież taka nagrzewnica mimo małej powierzchni przy max obrotach nawiewu potrafi silnik nieźle wychłodzić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1644-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-8241
Też zależy gdzie kto jeździ. W trasie i drogach lokalnych temperatura spadnie niżej niż w zatłoczonym mieście jak Bydgoszcz, gdzie 13km do pracy jadę 50min...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1644-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-8243
