Witam. Jakis czas temu zaczął wyciekać w moim autku olej .....Jak się późnniej okazało uszczelka pod pokrywą pompy ol.z biegiem czasu straciła swoje właściwości.....Wymienił oring pod pokrywą pompy i poskładałem .....Okazało się że nie ciągnie oleju......Znajomy mi podpowiedział abym zalał ją olejem.......Sciąłem stary filter i uzyskałem miejsce którędy mogłem olej podać do pompy.......Okazało się że wszystko w porządku kontrolka ciśnienia zgasła........ Na następny dzień odpalam samochód a kontrolka ponownie się zapaliła , więc ponownie zalałem pompe no i w porządku .......Niestey jak samochód postoji więcej niż godzine problem zaczyna się od początku....Jeśli ktoś spotkał sie z takim problemem albo może cos doradzić prosze o pomoc!!!!!!!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1635-pompa-oleju-nie-zaci%C4%85ga-oliwy/
Może ten oring jest źle spasowany lub sama pompa jest już do wymiany
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1635-pompa-oleju-nie-zaci%C4%85ga-oliwy/#findComment-8173
Gdyby oring był źle spasowany to byłyby wycieki , które zlikwidowałem no a pompa chodziła do końca ....Gdybym miał pewność że to pompa to zainwestował bym w nią ..... Spróbowałem tutaj może ktoś coś szepnie , a te pompy ponoć sa niezawodne...... ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1635-pompa-oleju-nie-zaci%C4%85ga-oliwy/#findComment-8176
Ja przypuszczam że jest coś nie tak na połączeniu smoka z samą pompą skoro twierdzisz że pompa do końca pracowała, no ale pisać tu możemy cały rok trzeba to rozebrać i sprawdzić
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1635-pompa-oleju-nie-zaci%C4%85ga-oliwy/#findComment-8189
