Problem z gaśnięciem silnika w Toyocie Corolli E11 4E-FE
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć, jaka jest przyczyna gaśnięcia silnika w Toyocie Corolli E11 1332 ccm, kilka minut po jego uruchomieniu. Objawy są następujące:
Uruchamiam zimny silnik. Silnik pracuje równo. Po pewnym czasie obroty spadają do tak niskich, że zaczyna nim szarpać i następnie gaśnie. Zapalam go ponownie i po chwili zaczyna się to samo. Zjawisko ustaje po osiągnięciu normalnej temperatury silnika.
Podobnie dzieje się podczas jazdy na jeszcze zimnym silniku. Gaśnie podczas zatrzymywania, np. przed skrzyżowaniem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1634-problem-z-ga%C5%9Bni%C4%99ciem-silnika-w-toyocie-corolli-e11-4e-fe/
Kiedy ostatnio była regulowana instalacja gazowa?
Próbowałeś zresetować ECU czyli na noc zrzucić kleme akumulatora a potem tylko na benzynie pojeździć?
  • 1 miesiąc temu...
Gość Anonymous
Zresetowałem ECU pojeździłem na benzynie i nadal to samo, silnik po kilku minutach od uruchomienia zaczyna szybko spadać z obrotów często gaśnie, później ciężko zapala. Po osiągnięciu właściwej temperatury przestaje gasnąć, ale pracuje nierówno obniża i podnosi obroty (falują obroty).
Czujnik temperatury do ECU - to pierwsza opcja.
Druga to nieszczelne wtryskiwacze lub elektrozawór gazowy - może podawać i gaz i benzynę.
Trzecia opcja to fałszywe powietrze czyli nieszczelny dolot.
Gość Anonymous
Dziękuję bardzo za informacje, postaram się sprawdzić wymienione przez Ciebie usterki. Powiadomię o wynikach.
[ Dodano: 2011-03-05, 20:06 ]
Chciałem poinformować, że wszystkie z wymienionych przyczyn były nietrafione. Okazało się, że główną przyczyną gaśnięcia silnika był brak luzów na zaworach wydechowych trzeciego i czwartego cylindra. Po zeszlifowaniu regulacyjnych płytek zaworowych gaśnięcie silnika ustąpiło. Miałem szczęście, że w porę zlokalizowaliśmy usterkę, gdyż dalsza jazda ze zbyt małym luzem zaworów, doprowadziłaby do ich wypalenia. Problem rozwiązany - temat do zamknięcia.
