Gość prezesik25 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Koledzy ostatnio zmieniałem pompę wody (profilaktycznie), bo moja nie zmieniana była za mojej kadencji, czyli ok. 4,5 roku. Tylko jest problem, że zbyt mocno napiąłem nią pasek rozrządu i słychać "wycie" pompy na lekko podwyższonych obrotach. U mnie pompa wody jest na mimośrodzie i działa również jako napinacz paska rozrządu (vw 1.4 ABD) Teraz pytanko: Czy jak poluźnię lekko pompę to przestanie ona wyć, czy już tak zostanie? Przejeździłem tak już dobry tydzień, czyli ok. 500 km.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1606-wyj%C4%85ca-pompa-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 myślę, że 500km nie powinno zabić łożysk pompy poluzuj lekko i napnij pasek zgodnie z zaleceniami, czyli aby na najdłuższym jego odcinku (od koła rozrządu wału do koła rozrządu wałka) skręcał się ok. 30-45* przy działaniu palcami opel ma tak samo rozwiązane napinanie paska w starszych silnikach - pompa wody robi za mimośród   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1606-wyj%C4%85ca-pompa-wody/#findComment-7960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Pompa poluźniona - uciszyła się   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1606-wyj%C4%85ca-pompa-wody/#findComment-8303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
