Gość tomek1971 Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 tutaj masz opisane jak zrobić test przelewowy   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jannowak Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 witam,też mam problem ze swoim samochodem i przymierzam się do regeneracji wtrysków i mam taką prośbę chciał bym sam wymontować wtryskiwacze i oddać do regeneracji mógł by ktoś opisać proces wyjmowania wtrysków po kolei co robić co odkręcać żeby wszystko poszło jak należy.z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek1971 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 nie ma osoby która opisała by demontaż wtryskiwacza z astry 1.7 cdti   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra-g Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 Jakie macie objawy, że chcecie wymieniać wtryski? bo u mnie jest mokro koło wtrysków, zastanawiam się czy wystarczy wymienić jakąś uszczelkę czy wtryski do regeneracji. Jak jest u was z odpalaniem?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek1971 Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 Witam,od pewnego czasu mam problem z odpaleniem swojej astry g 1.7cdti tzn.zapali i za 2 sek gaśnie i tak ze trzy razy zanim złapie nie zależnie czy jest to zimny silnik po nocy czy ciepły gdy dodam lekko gazu zapali od razu i potem jest wszystko dobrze wolne obroty nie falują przyspieszenie jest ok zrobiłem test przelewowy i wyszło mi coś takiego 1 wtrysk 30ml 2 wtrysk 30ml 3 wtrysk 40ml 4 wtrysk 200ml auto pracowało 2 min obroty 2000 co o tym sądzicie prawdopodobnie z tego co tu wyczytałem 4 jest walnięty może doradzicie co zrobić? wymienić tylko ten jeden wtryskiwacz czy trzeba zregenerować wszystkie? takie są objawy mojego autka   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra-g Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 nie ma potrzeby wszystkich regenerować sokoro tylko jeden "leje"no chyba że masz dużo kasy koło wtrysków masz sucho?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek1971 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 jeśli chodzi o mnie to tak zupełnie sucho,nic się nawet nie poci   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jannowak Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 zabrałem się za wyciąganie wtryskiwacza i jest problem nie mogę odkręcić metalowych przewodów łączących wtryski z listwą przy listwie nie ma podejścia żadnym kluczem może ktoś podrzuci jakiś pomysł jak to zrobić   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
