Wymiana stacyjki oraz kostki stacyjki - Astra G
Instrukcja wymiany stacyjki oraz kostki stacyjki
Jedną z usterek manetki stacyjki może być brak możliwości przekręcenia kluczyka, lub brak możliwości uruchomienia samochodu mimo że przekręcamy kluczyk.
Wymianę rozpoczynamy od odkręcenia dwóch śrub górnej osłony kolumny kierowniczej
Po odkręceniu i zdjęciu osłony widać z góry dwie śruby osłony dolnej które tez trzeba odkręcić
Jeśli mamy kierownicę z możliwością regulacji odkręcamy uchwyt rączki
Po odkręceniu zdejmujemy dolną osłonę
Zdejmujemy manetki kierunkowskazów i wycieraczek , manetki maja na bokach zatrzaski które można palcami ścisnąć i wysunąć manetkę w bok
Kostka elektryczna też jest na dwóch zaczepach które trzeba odchylić
rozłączyć kostkę od manetki
Zdejmujemy osłonę gumową stacyjki i przekręcamy kluczyk w taką pozycje by brzeg klucza był pokryty z wycięciem na stacyjce i jakimś ostrym śrubokrętem lub jak ja zastosowałem szprychę z roweru wkładamy do dziurki nad stacyjką i wciskamy ją do środka jednocześnie wyciągamy stacyjkę
By wyjąć kostkę stacyjki należy odciągnąć zabezpieczenie i dopiero potem rozłączyć kostkę z kablami
Kostka stacyjki jest nadal w kolumnie kierowniczej i zdejmuje się jak jak manetki ściskamy w dwóch miejscach i ciągniemy w duł
W samej kostce często wyrabia się gniazdo na oś stacyjki
Montaż nowej kostki odbywa się w odwrotnej kolejności
Trzeba tylko pamiętać że przed włożeniem samej stacyjki należy śrubokrętem wcisnąć blokadę kierownicy tak jak to jest na zdjęciu w przeciwnym razie stacyjka nie wskoczy na swoje miejsce
Pozostałe elementy instalujemy bez żadnych problemów
Pozdrawiam Grzes997
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1572-wymiana-stacyjki-oraz-kostki-stacyjki-astra-g/
Gość
