Gość Kita Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Mam pytanie do szacownego grona forumowiczów . Zostałem szczęśliwym posiadaczem Cytrynki xsary 1.9 TD . W autku niesprawny jest obrotomierz ( zero reakcji ) , bez zastanowienia zamówiłem drugie zegary. Jakież było moje zdziwienie gdy po podłączeniu okazało się , że i tu obrotomierz nie działa . Wynalazłem w sieci , że przyczyna może tkwić w czujniku położenia wału korbowego (inne sugestie mile widziane ) . Silnik zachowuje się doskonale, nie pływa na obrotach , żadnych niepokojących dźwięków , pali na dotyk przy każdej temperaturze . Moje pytanie brzmi gdzie szukać tego czujnika przy silniku ? Jeżeli ktoś ma jakiś inny pomysł na rozwiązanie problemu to poproszę . Nie mogę również znaleźć żadnego rysunku/opisu tegoż silnika jeżeli ktoś takowy posiada lub link do strony będę wdzięczny do końca świata . Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1568-obrotomierz-umar%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 W twoim samochodzie impulsy na obrotomierz generuje wasnie ten czujnik. Jesli mnie pamiec nie myli to jest na skrzyni w okolicy sprzegła (kołem impulsowym jest koło zamachowe). Trzeba sprawdzic czy przewód jest wyprowadzony i dochodzi do obrotomierza, jesli tak to musi byc gdzies przerwany/złamany i nie łaczy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1568-obrotomierz-umar%C5%82/#findComment-7803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kita Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Dzięki kolego za podpowiedź w poniedziałek się za to wezmę . Mam nadzieję , że to będzie to . A może ktoś wie jak ewentualnie taki czujnik sprawdzić domowym sposobem ?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1568-obrotomierz-umar%C5%82/#findComment-7816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 miernikiem Powinny byc 3 przewody i na dwóch bedzie jakas rezystancja (jesli bedzie 0 to czujnik uszkodzony) i trzeci przewód to "ekran". Ekran nie moze miec przejscia do dwóch pozostałych przewodów. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1568-obrotomierz-umar%C5%82/#findComment-7825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kita Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Jest to jakiś progres Jutro testy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1568-obrotomierz-umar%C5%82/#findComment-7853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hudini102 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 witajcie podlacze sie pod temat, a moze mi ktos powiedziec jakie napiecie powinno byc na tej kostce co sie rozpina ten czujnik?? bo mam ten sam problem, zalozylem juz 2 rozne czujniki i nic, moze to nie wina tego czujnika tylko braku napiecia, dzieki z góry za pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1568-obrotomierz-umar%C5%82/#findComment-10006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yoda Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Rezystancja tego czujnika pomiędzy dwoma przewodami,(trzeci to ekran) powinna wynosić: od 650 ....850 ohm. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1568-obrotomierz-umar%C5%82/#findComment-10011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Nie jestem pewien ale w dieslach to obrotomierz bierze dane z alternatora, ale mogę się mylić. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1568-obrotomierz-umar%C5%82/#findComment-10012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
