suzuki vitara 2.0 v6 z 1997 roku przebieg 120000 tyś. km dymi szarym dymem i ubywa olej silnik ogólnie ładnie pracuje nic nie stuka inie brzęczy nie dmucha przez korek wlewu oleju ciśnienie na cylindrach ma 12 atm.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1548-suzuki-20-v6-kopci/
wskazuje na zużyte uszczelniacze zaworów
trzeba by sprawdzić kompresję robiąc próbę olejową i będzie wiadomo czy to pierścienie, czy uszczelniacze
metoda domowa sprawdzenia uszczelniaczy:
na rozgrzanym silniku pozzwól mu popracować ze 2-3 minuty, po czym energicznie wdepnij raz w dechę gaz
powinien puścić ciemnego dyma z rury i powinno być czuć swąd spalonego oleju
patrząc na kompresję na poziomie 12 atm uznaję, że to wina uszczelniaczy, czyli obie głowice zdjąć, wymienić w nich uszczelniacze, nowe uszczelki głowic, planowanie obu głowic, docieranie zaworów, nowe uszczelki kolektorów, pokryw zaworów i można montować w silniku
szacuję okolice 1000-1100zł za całość (części + robocizna)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1548-suzuki-20-v6-kopci/#findComment-7692
skoro wiesz, bo gdzieś tam czytałeś o jakimś tam zaworku (notabene bladego pojęcia nie mam o jakim), to dlaczego pytasz?
znasz mam nadzieję budowę silnika, zasadę działania i wiesz, że odma czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej nie ma wpływu na konsumpcję oleju?
sprowadź swoje działanie do najprostszej linii czyli sprawdzenia standardowych rzeczy i zaobserwowania określonego zachowania się rzeczy przy takim problemie :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1548-suzuki-20-v6-kopci/#findComment-7694
właśnie odkręciłem łącznik kolektorów ssących i jest w nim trochę oleju znalazłem ten zaworek i go ominąłem zobaczę co będzie się działo .Spalił na 120 km. 0.5 cm na miarce .Zagrzałem go pochodził 2 min. i przegazowałem puścił chmurę szarego dymu śmierdzącą spalonym olejem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1548-suzuki-20-v6-kopci/#findComment-7695
uszczelniacze
zjawisko spracowanych uszczelniaczy właśnie na tym polega
jak sama nazwa wskazuje USZCZELNIACZ coś uszczelnia
jest on nasunięty na trzonek zaworu i ma zapobiegać przedostawaniu sie oleju pomiędzy prowadnicą zaworową a trzonem zaworu
jeśli jest nieszczelny to olej dostaje się na grzybek zaworu - skutek widoczny w postaci chmury dymu po dłuższej spokojnej pracy oraz przedostawaniu się oleju do dolotu
nie ma na co czekać - zrzucać głowice i robić, samo sie niestety nie naprawi
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1548-suzuki-20-v6-kopci/#findComment-7698
12 atm to nie jest zła kompresja
jak lubisz wydawać pieniądze bez sensu to wymieniaj, w końcu to twój budżet i twój samochód
moim zdaniem przeprowadzenie próby olejowej odpowie na 100% czy wogóle jest sens dotykać pierścieni
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1548-suzuki-20-v6-kopci/#findComment-7702
