maciekchn Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Cześć czy do zamontowania takiego haka potrzebuje jakieś narzędzia?? LINK Typu wiertarka itd? w zderzaku trzeba wycinać coś? Mam astra F HB z 94r ale zderzak mam od 97r(po lifcie)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1528-tylni-hak-holowniczy-opel-astra-f-jak-sie-montuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 w zderzaku trza wyciąć kawałek plastiku zdejmujesz zderzak i łapiesz hak w otwory zderzaka w tylnym pasie potem wiercisz otwory pod środkowe mocowanie i skręcasz do tylnego pasa potem zakładasz zderzak - 2 śruby na klucz 13 co odkręcasz w bagażniku - przechodzą przez mocowanie haka i one sa głównym elementem mocujacym hak moim zdaniem to wersja haka jakaś nieoryginalna chyba, bo z reguły hali mają główne mocowanie do podłużnic i konstrukcję trochę bardziej pancerną - ten taki polichawy wygląda u mnie w vectrze hak jest oryginalny, z odłączaną kulą, mocowany w 4 punktach do podłużnic tylnych, 4 punktach do tylnego pasa, i jak cofając pukniesz w ścianę czy coś, to leci beton u ciebie masz wgnieciony tylny pas, a ścianie nic sie nie stanie ten hak to oryginał czy jakaś polska tania tandeta? ten mój wygląda mniej więcej tak jest po prostu pancerny - wyciągając z zaspy kolegę zerwałem 2 linki holownicze o uciągu 3,5t - jedna jego i jedna moja, szarpanie było bardzo agresywne, bo wyciągałem zakopane VW T4 u ciebie takie mocne, dynamiczne szarpniecie może spowodować wyrwanie tylnego pasa razem z hakiem mam na mysli sytuację tego typu: zastanów się i lepiej kup solidniejszy hak mocowany do podłużnic, ten słabo wygląda i niesolidnie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1528-tylni-hak-holowniczy-opel-astra-f-jak-sie-montuje/#findComment-7541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 8 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 To jest oryginalny, nawet na tabliczce pisze GM, Ten co Ty masz to jest ok ale on jest do sedana zapewne a do HB taki mam z rozbitka kupiony okazyjnie.... czyli zderzak się zniszczy a auto oszpeci Ale co do haka to na pewno nie z tych na allegro za 150zł co sprzedają, ładnie wyglądają ale wykonane z odpadków chyba znajomy miał, jak paczka przyszła to jeszcze dobrze nie wypakował i sprzedał tandeta....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1528-tylni-hak-holowniczy-opel-astra-f-jak-sie-montuje/#findComment-7542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 ten mój hak nie wymaga cięcia zderzaka zaskoczyłeś mnie tą oryginalnością, bo rozwiązanie jest powiedziałbym kiepskie nawet w kadecie przed laty mając hak oryginalny, był on mocowany do podłużnic jak go zdjąłem to ważył na moje oko jakieś 30-35kg, no w cholere mocny i ciężki, nie taki jak ten z astry   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1528-tylni-hak-holowniczy-opel-astra-f-jak-sie-montuje/#findComment-7543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 8 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Mój waży jakieś 15kg(hak 35kg i 2osoby z tyłu, walizeczka i pies w bagażniku i szoruje dupa po jezdni) ...Ale poszukałem troszkę w necie i znalazłem...ze montuje się 2 ramiona do podłużnicy po 2 śruby na stronę...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1528-tylni-hak-holowniczy-opel-astra-f-jak-sie-montuje/#findComment-7544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 czekaj czekaj moim zdaniem jest różnica pomiędzy hakiem z twojego linka a tym z rysunku ten z linka montowany jest od wewnątrz bagażnika - 2 główne (boczne) ucha są trzymane przez śruby zderzaka a reszta przewiertami trzyma się tylnego pasa z kolei ten z rysunku mocowany jest w podłogę bagażnika a nie za pomoc śrub zderzaka - jest nieco solidniejsza konstrukcja w pierwszym przypadku tylko i wyłącznie tylny pas przyjmuje całość obciążenia haka, i jeżeli jest minimalnie podżarty na zgrzewach to blado to widze, a pod zderzakiem rdza lubi siedzieć druga konstrukcja sporo bezpieczniejsza moim zdaniem, bo rzadziej spotyka się zżartą podłogę w miejscu mocowania   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1528-tylni-hak-holowniczy-opel-astra-f-jak-sie-montuje/#findComment-7546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 8 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 To są te same haki przypatrz się obróć sobie ze 1 zdjęcia odwrotnie do rysunku.Nie będę ciągnąć walca na przyczepce by miało mi się coś pourywać...Z reszta wszystko wyjdzie jak będę go zakładał bo widzę ze muszę do znajomego podjechać do garażu, to sobie przemaluje podwozie bitexem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1528-tylni-hak-holowniczy-opel-astra-f-jak-sie-montuje/#findComment-7549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 faktycznie masz rację, to te same haki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1528-tylni-hak-holowniczy-opel-astra-f-jak-sie-montuje/#findComment-7551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 nawet w kadecie przed laty mając hak oryginalny Miałem hak z kadetta kombi i był montowany tylko do pasa tylnego (wneki na koło zapasowe ) - tez oryginał Do załozenia potrzebna jest wiertarka i kilka wierteł (pod sruby - 12mm). trzeba wywiercic otwory w bagazniku i od spodu włozyc tulejki (od spodu juz sa dziury). Reszta w pasie przednim. wszystko jest zaznaczone w aucie. Nawet punktowac nie trzeba. Jesli masz zderzak po lifcie to sprawdz czy nie masz zaslepki na hak (tak zdejmowalny kawałek w miejscu gdzie przechodzi hak) inaczej chyba tylko ciecie. Elektryka oczyiwscie pod lampe + drugi kierunkowskaz z drugiej lampy Wiesz ze ten hak jest montowany w srodku?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1528-tylni-hak-holowniczy-opel-astra-f-jak-sie-montuje/#findComment-7580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 9 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Tak wiem, dzięki... czy butla z gazem w miejscu koła nie będzie przeszkadzać? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1528-tylni-hak-holowniczy-opel-astra-f-jak-sie-montuje/#findComment-7581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
