Gość enzo06 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Witam. Piszę do Was gdyż mam pewien problem. Posiadam fiata punto 98r. (wbrew pozorom to nie ten problem) z silnikiem 1.1. Pewnego dnia auto zaczęło chodzić nierówno. Po otworzeniu maski zobaczyłem że obudowa filtra powietrza wraz z monowtryskiem jest strasznie luźna. Ściągnąłem plastikową obudowę i próbowałem dokręcić monowtrysk. Co się okazało, w kolektorze zostały zerwane gwinty w których osadzane były dwie długie śruby mocujące monowtrysk. Teraz pytanie. Mianowicie jak się za to wziąć bez ściągania kolektora. Jest w stanie mi ktoś coś doradzić? Pozdrawiam serdecznie, enzo   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1515-punto-i-mocowanie-monowtrysku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 domyślam się, że w przepustnicę wkręcone były szpilki i gwint w przepustnicy się wyrobił więc tak jeśli pod spodem jest pusto, w sensie "można przewiercić na wylot", to prosta sprawa kupujesz w castoramie szpilkę gwintowaną M6 o gługości 50cm za całe 2.99 , do tego nakrętki i podkładki i masz naprawione wiercisz na przelot, ucinasz powiedzmy 20mm dłuższe szpilki niż oryginalne, nakładasz puszkę na przepustnicę i łapiesz na 3-4 gwinty nakrętkę potem od dołu nakręcasz nakrętkę ile się da po czym z góry kluczem dociagasz i jest jeśli nie ma miejsca na przewiert powiększyć otwór po starej szpilce na najbliższy wymiar większego gwintu przegwintować na większy gwint i kupić szpilkę na taki gwint (nakrętki oczywiście też) wkręcić szpilki, odmierzyć ile obciąć i zamontować puchę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1515-punto-i-mocowanie-monowtrysku/#findComment-7438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość enzo06 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Jak zwykle pomocny [ Dodano: 2011-01-05, 20:44 ] Pytanie jeszcze jedno. Czy jeżeli nie byłoby miejsca na przewiert na wylot i musiałbym powiększać stare otwory, to czy otwory w monotrysku bez problemu można rozwiercać i powiększać? Sorry za chaotyczne pisanie. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1515-punto-i-mocowanie-monowtrysku/#findComment-7439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
