Auto z ASB Pytanie
Gość szopen484
Witam wszystkich. Mam dwa małe pytania:
--czy w moim modelu jest filtr oleju pod miską czy ten środkowy ,i jakie oznaczenie ma moja asb
--nie wiem na ile to prawda a na ile bzdura,ale słyszałem że jeżeli olej nie był wymieniany ,to lepiej go zostawić ,ponieważ jak się wymieni na nowy to się zmyje w skrzyni ,,coś,,nie wiem co?ale może skrzynia pracować jeszcze gorzej po wymianie na ,świeży olej .
Dodam jeszcze ,że nie dawno kupiłem Sonatę gls 2.5v6 z 1999r. i nie wiem czy olej był wymieniany ,choć przyznam ,że kolor oleju jest czysty taki podchodzący pod czerwony i biegi wchodzą ,bardzo płynnie ,bez żadnych szarpnięć i skrzynia ogólnie chodzi wzorowo ,i mam poważną obawę czy wymieniać ten olej czy nie :?:
Pozdrawiam wszystkich i dzięki za jakiekolwiek info :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1505-auto-z-asb-pytanie/page/2/#findComment-7429
po kolei...
koreańce zrzynają z japońców, więc bardzo prawdopodobne, że będzie to japońska skrzynia AISIN - taka jak mają na przykład ople i jeep
najlepiej odczytać z tabliczki na skrzyni
wszystkie FWD jakie spotkałem miały filtr wewnątrz, tylko RWD miały pod deklem (opel, mercedes, jeep)
prawda
jeśli olej śmierdzi spalenizną lub jest ciemny, to lepiej dać sobie spokój i odwlec wymianę skrzyni w perspektywie iluś tam nastu/dziesięciu tys km
chyba, że się chce zaryzykować wymianę już
świeży olej jest rzadszy bo nie ma zanieczyszczeń i elektrozawory + mechanizmy skrzyni lekko zmęczone nie wymienianym olejem nie będą w stanie utrzymać właściwego ciśnienia i skrzynia padnie raz dwa
jesli olej jest czysty, to warto wymienić i mieć spokój
u opla wymiana jest co 45 tys km - w większości aut tak jest - np jeep co 30 tys mil czyli jakieś 46-47 tys km
na statyczną wymianę powinno wystarczyć ok. 5l oleju - ATF oczywiście, warto zapytać w ASO jaki konkretnie - czy II, czy III czy może VI
przy dynamicznej wymianie ok. 10-12l wyjdzie i lepiej taką przeprowadzić jesli już sie za to zabierać
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1505-auto-z-asb-pytanie/page/2/#findComment-7430
