Gość adamski Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Witam,mam problem z niskimi obrotami na zimnym silniku. Po odpaleniu silnik ładnie wchodzi na wysokie obroty do ok. 1500-1800 i po ok. 30 sekundach obroty spadaja do 800 przy temperaturze otoczenia powyżej +5 stopni i nastepnie wzrastają ponownie do ok.1800 (i tak kilka razy), a gdy jest -10 i zimniej też ładnie odpala, ale obroty z 1800 spadają po tym samym czasie do 200 lub potrafi zgasnąć. Jest to kilka takich wachnięć do ok. 8 razy. Po około 3-4 minutach obroty się stabilizują wraz ze wzrostem temperatury silnika do ok. 750. Podczas jazdy silnik nie gaśnie, obroty są dobre nawet przy gwałtownym hamowaniu. Jeżeli samochód nie stoi dłużej niż 3-4 godz. obroty po odpaleniu są prawidłowe. Wymieniłem czujnik temperatury wtrysku, filtr powietrza i świece-ale nie pomogło. Skoki obrotów pojawiły się w kwietniu tego roku, póżniej przez całe lato do pażdziernika było wszystko wporządku.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1498-chonda-civic-14is/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 ale który czujnik wymieniłeś? są 2 jeden podaje info na zegary a drugi do komputera silnika i tym drugim bardziej należałoby się zająć możliwe te z że jest brudny krokowiec czy przepustnica   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1498-chonda-civic-14is/#findComment-7320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamski Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Cześć, wymieniłem czujnik od ssania a dokładnie to kolega,który trochę zna się na samochodach.Gdy odłączyliśmy wtyczkę od niego to zaświeciła się kontrolka check. Natomiast jeżeli chodzi o silniczek krokowy to może być problem z jego wyczyszczeniem bo wygląda na to, ze jest przynitowany do przepustnicy [ Dodano: 2011-01-14, 12:22 ] Witam ponownie. Pomogło czyszczenie silniczka krokowego i przepustnicy. Wszystko działa poprawnie. Dzięki za pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1498-chonda-civic-14is/#findComment-7371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
