ArKos Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 te mniejsze w prostokącie to numery pinów ECU czyli kompa silnika   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1493-benzyna-w-oleju-pomocy/page/2/#findComment-7312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekcalibra Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 czyli jak wyjdzie ze przewody są ok to znaczy ze ecu do wymiany sorry ze mecze moze kiedys i ja pomoge   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1493-benzyna-w-oleju-pomocy/page/2/#findComment-7313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 możliwe że tak   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1493-benzyna-w-oleju-pomocy/page/2/#findComment-7314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekcalibra Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 wiec domniemam jak wstawie samochód do servisu opla to Panowie serwisanci przez złącze diagnostyczne znajdą usterke [ Dodano: 2010-12-30, 22:55 ] a czy komputer nie powinien pokazac błedu?? [ Dodano: 2010-12-30, 22:57 ] chodzi mi o check engine w calibrze   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1493-benzyna-w-oleju-pomocy/page/2/#findComment-7315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 niekoniecznie zdarza się tak, że nie pokaże, na przykład jak jak jest uszkodzony lub jeśli widzi na końcu czujnik teoretycznie sprawny jak wstawie samochód do servisu opla to Panowie serwisanci przez złącze diagnostyczne znajdą usterke to takie do końca pewne nie jest poza tym zapłacisz za samą diagnostykę 81zł+vat lepiej jechać do jakiegoś normalnego warsztatu, mającego dobr opinie, zapłacić 40-50zł i mieć pewność ASO Opel ma KTS-a , to takie urządzenie diagnostyczne, które np w mojej vectrze nie potrafiło sie połączyć z : ABS-em, komputerem silnika, komputerem automatycznej skrzyni połączyło się jedynie z poduszkami nie wiem czy to takie dobre ustrojstwo   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1493-benzyna-w-oleju-pomocy/page/2/#findComment-7318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekcalibra Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 witam ponownie sprawdzilem dzisiaj na listwie wtryskowej przewody i - brazowo czerwony steruje 1 i 2 wtryskiem -brazowo zółty 3 i 4 wtryskiem sprawdzałem miernikiem przejscie miedzy wtykami gdzie przychodzi masa na 1 i 2 wtrysku i jest przejscie na 3 i 4 jest przejscie a na np 2 i 4 nie ma wiec wychodzi ze instalacja jest ok -podłaczyłem czujniki na 2 i 3 wtrysk (gdzie niby powinny byc sterowane innymi masami) i dają sygnał równoczesnie pytanie gdzie moge szukac usterki czy tylko ecu czy moze cos innego (moze uda mi sie załatwic ecu na podmianke na chwile to zobacze) prosze o porade [ Dodano: 2010-12-31, 15:18 ] oto nr ecu 0261 200 530 gm 90 409 629 [ Dodano: 2010-12-31, 15:24 ] czy numery pinów są ponumerowane na kostce lub ecu jesli nie to jak liczyc :->   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1493-benzyna-w-oleju-pomocy/page/2/#findComment-7321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 jak zdejmiesz wtykę z ECU to zobaczysz numerki mądrym rozwiązaniem jest podmiana na chwilę na sprawne ECU jeśli będzie bez zmian to trza szukać w czujnikach lub elektryce może być tak, że element jest sprawny, na przykład czujnik temperatury lub przepływka, a w kostce wewnątrz się obłamuje przewód i kupa z włosem sam miałem tak z przepływką - sprawna a wywalało błędy okazało się w kostce obłamany przewód silnik wibruje podczas pracy a wiszący przewód po wykonaniu pierdyliona tysięcy zgięć ma prawo się obłamać   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1493-benzyna-w-oleju-pomocy/page/2/#findComment-7325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekcalibra Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 ja tez bym chciał zeby wywalila bład a tu nic przewody sterujace masami wtyryskow ok zobaczymy moze uda sie podmienic na chwile ecu pozdrawiam i wszystkiego najlepszego dla wszystkich w nadchodzący nowym roku 2011   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1493-benzyna-w-oleju-pomocy/page/2/#findComment-7327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
