PROBLEM Z GAZEM CITROEN BERLINGO 1.4
Użytkuje Citroen Berlingo z sekwencja BRC reduktor Genius. Użytkuje 5 lat bez problemu, po wymianie filtrów przestał funkcjonować, nie przechodzi na gaz. Mechanik stwierdził że wielozawór jest zepsuty, i wymieniono go na Tomasetto. Nadal nie przechodzi na gaz pomimo pełnego baku gazu !( zbiornik troidalny, centralka z diodami, brak wskazania poziomu gazu) Prawdopodobnie z wielozaworem Tomasetto nie współpracuje centralka według mechanika. Nie chce budować abstrakcji która mi promponują ;0 PORADZCIE CO ZROBIĆ Z góry dziekiuje za pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1477-problem-z-gazem-citroen-berlingo-14/
nie oberwano jakiejś masy przy czynności wymiany filtra w parowniku?
centralka ciemna?
to napięcia brak i wtedy też nie przełączy się na gaz
jeśli centralka świeci a się nie przełącza to mógł zgubić impulsy z układu zapłonowego - jeden z przewodów podaje informację o tym że silnik pracuje i tylko wtedy może przejść na gaz
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1477-problem-z-gazem-citroen-berlingo-14/#findComment-7184
centralka świeci , jest pełen zbiornik gazu wszystko przestało działać po wymianie filtrów gazu. Stwierdzono że elektrozawór nie odcina gazu, wiec mechanik zakręcił ręczny zawór, a następnie stwierdził że sie zaciął. Następny mechanik do którego się udałęm wymienił wielozawór na tomasetto, pozniej przejachel ok 30 km i instalacja przestała działać CIĄGLE NIE PRZEŁĄCZA SIĘ NA GAZ !!!! może jeszcze jakies rady ?
pozdrawiam !
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1477-problem-z-gazem-citroen-berlingo-14/#findComment-7186
Kiedy odpalisz silnik swieca sie diody na przelaczniku LPG, oile dobrze pamietam max 4 zielone wskazujace ilosc gazu w butli a jedna swieci na czerwono jak jest na benzynie, zmienia sie na zielona jak jest na gazie, a jest pomaranczowa w momencie przelaczenia z beny na gaz lub w razie usterki instalacji. Czy po odpalenie jak juz silnik jest cieply centralka probuje przelaczyc na LPG? manualnie nie idzie wlaczyc?
W momencie przelaczania na gaz slychac zawsze otwieranie zaworu w butli (takie hmmm "pykniecie"). Jezeli go nie ma to moze byc ten zawor strzelony lub kable luzne. Sprawdz przy butli.
Moze byc tez zakrecony, robi sie to przed wymiana filtrow w celu wypalenia gazu w wezach. Sam wymieniales filtry czy robil to mechanik?
Jezeli to nie to, mozesz zaczac od czujnika temperatury. O ile pamietam to jest on wkrecony w parowniku. Mozesz zrobic eksperyment. Odlacz akumulator, znajdz ten czujnik - sa do niego poprowadzone 2 kabelki. Zdejmij kawalek izolacji i zewrzyj te kable zesoba. Podlacz aku, odpal silnik i zobacz czy sie przelaczy na gaz - powinien wtedy zalaczyc gaz ok 5sek do 1 min od odpalenia, w zaleznosci jak masz ustawione.
Jezeli to nie pomoze to musisz jechac na kompa do CZAKRAMU. Zrobia diagnoze i powinno wszystko pokazac. Jezeli masz starszy sterownik niz MY8 to mozesz kupic interfejs na allegro i poszukac w necie programu ale to sporo zabawy. Czakram skasuje ok 60zl za diagnoze wiec nie jest tak zle...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1477-problem-z-gazem-citroen-berlingo-14/#findComment-7217
