Witam,
Napinacz paska napędzającego pompę wtryskową zaczął głośno pracować, po popsikaniu napinacza WD-40 silnik zgasł, pasek stracił kilka zębów. Po wymianie paska, rolki prowadzącej i napinacza nie można odpalić silnika. Jest to silnik z Audi lub VW-T4. Proszę o info, co mam zrobić. :-(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1473-volvo-25-tdi-140-km/
pompa źle zgrana z rozrządem to pół problemu
bardziej martwię się o to, czy po ogoleniu zębów na pasku nie przestawił się rozrząd i nie pozginało zaworów
tak czy owak:
jeżeli na nowym pasku wszystko jest ustawione na znaki (pompa też) i nie odpala, to chyba nastąpiło to najgorsze, czyli któraś głowica do roboty (być może obie)
jedyne co to zmierzyć przed zrobieniem czegokolwiek kompresję
jeśli na każdym cylindrze będzie, to rozrząd nie ucierpiał (zawory)
jeśli na którymś jej nie ma, to wydatki...
mam nadzieję że to tylko kwestia złego ustawienia pompy wtryskowej
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1473-volvo-25-tdi-140-km/#findComment-7164
Jest to silnik rzędowy 5 cylindrów, Rozrząd jest w porządku, nie przeskoczył, myślę, że nie potrafię zgrać pompy wtryskowej - tak mi się wydaje. Dzięki za pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1473-volvo-25-tdi-140-km/#findComment-7165
Tu jest problem, przy obecnych mrozach nie odpali jak nie bedzie miał dobrze ustawionego kata.
Mozesz jeszcze sprawdzic swiece czy przy wymianie cos im nie odwalilo
Pompa jest zgrywana z wałem korbowym tak samo jak rozrzad.
Jesli nie masz sprzetu do ustawiania pompy to zostaje metoda prób i błedów... czyli ustawiasz na znak... próbujesz odpalac. Jesli nic to przyspieszasz delikatnie pompe i znów próbujesz az trafisz
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1473-volvo-25-tdi-140-km/#findComment-7176
