Gość nemo Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 Witam mam problem z mazda 6 . Otóż na wolnych obrotach gaśnie silnik. Ponowne odpalenie silnika jest możliwe tylko z dodaniem gazu bo inaczej nie odpali. Trzeba potrzymać na wyższych obrotach jakiś czas i później znowu chodzi. Sprawdzałem na komputerze usterki i błędy i wykazało coś z przepływomierzem powietrza ale błędy zostały usunięte i nic to nie dało. Po tygodniu jazdy sprawdzałem jeszcze raz i błędów żadnych nie ma a autko dalej gaśnie. podmianka przepływki nic nie dała ( założyłem przepływomierz z innego autka i nic ) Mechanik mówił że może być pompka wstępna paliwa ( ta w zbiorniku ) ale nie jestem pewien czy to ta usterka . może to coś innego jest walnięte. Zawór scv ? Czy miał ktoś podobny problem? Proszę o rady co może być przyczyna.....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1453-mazda-6-gasnie-na-wolnych-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 Przydałoby sie zmierzyc cisnienie na listwie, zbyt niskie mogłoby swiadczyc o kiepskiej pompie w zbiorniku. Chociaz gdyby cisnienie było za niskie to wywaliłby bład zwiazany z cisnieniem na listwie a tego nie ma. Co do samej przepływki to moze cos z wtyczka, przełamane przewody (ale w tym przypadku znów powiniej pojawic sie bład). Filtr paliwa podmieniłes (profilaktycznie)?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1453-mazda-6-gasnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-7083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nemo Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 Witam wszystkich . Odnośnie gaśnięcia tej mojej mazdy to powiem co zrobiłem. Otóż wlałem do zbiornika płyn do czyszczenia wtrysków i zaczęła się stabilizować sytuacja. Autko już nie gaśnie. Tzn. na ciepłym silniku jest już wszystko ok jeszcze trochę na zimnym obroty lekko falują ale wszystko powoli wraca do normy. Wiec co mogło być przyczyna ? Brudne wtryski ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1453-mazda-6-gasnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-7242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 Raczej woda w paliwie, na okres zimowy zalecane jest wlanie do baku denaturatu, wypiera wodę która potrafi zamarznąć a potem są problemy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1453-mazda-6-gasnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-7243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość indion Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Witam. Mój problem a raczej mojego kolegi jest zbliżony z tym że samochód to mazda 3 z 2007 roku 1.6 diesel 109konny. Problem wygląda tak ze auto gaśnie na wyższych obrotach, 3000obr i odcina;/ w zimie był zmieniony filtr paliwa na nowy, oraz czyszczony filtr cząsteczek stałych. samochód po podpięciu do komputera nie wykazał żadnych błędów. Paliwo tankowane na statiol wiec chyba jest ok.. jakieś pomysły co możne być przyczyna??? pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1453-mazda-6-gasnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-22258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
