Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Witam wszystkich i zycze wesolych swiat ! a teraz do zeczy : mam problem z systemem ABS i hamulcami w Rover 600 ( to takie autko zbudowane na podzespolal hondy) Po odpaleniu autka gasna wszystkie kontrolki w tym ABS zaczynamy jazde i przez pierwsze 50 do 200 merow hamulec jest twary !! bezmala nie do wcisniecia !! jak by ktos pedal zablokowal ! i slychac ciche pukanie ! po przejechanu tych pierwszych metrow bez hamulca zapala sie kontrolka ABS i pedal staje sie miekki i sa hamulce jak brzytwa tyle ze bez ABSu !! czy ktos mial juz taki przypadek lub wie gdze szukac usterki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1443-abs-problem-z-hamulcami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Wygląda na to że któryś z czujników na kołach masz albo uszkodzony lub koło koronowe jest tak zabrudzone że czujnik nie wychwytuje ruchu koła trzeba by przegląd zrobić tych elementów, dobrze wyczyścić elementy odpowiedzialne za układ ABS.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1443-abs-problem-z-hamulcami/#findComment-7003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 Sprawdze i odpisze Mam nadzieje ze nie jest uszkodzony sam ABS Bo ze niedziala i ze kontrolka jest zapalona to ok ale czemy przez pierwsze metry jazdy blokuje pompe i niemozna pedalu hamulca wcisnac ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1443-abs-problem-z-hamulcami/#findComment-7041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 Gdyby to był czujnik to odrazu by sie zaswiecił i wywalił bład. Nie blokowałby pompy. Próbowałes wciskac hamulec na wyłaczonym silniku i wyłaczonym zapłonie? Tez nie da sie go wcisnac?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1443-abs-problem-z-hamulcami/#findComment-7046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
