Gość cupraserv Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Witam Mam poważny problem. Wkładając kluczyk do stacyjki, nie było zadnej rekacji. Kierownica, nieodblokowana, kontrolki i oświetlenie nie działa, a tym bardziej hamulec postojowy oraz nie mogę odpalić samochodu [ brak zapłonu] Proszę pomóżcie... Audi A6 C6 2.0 TDi 2005r.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1423-a6-c6-brak-zaplonu-i-zero-reakcji-na-kluczyk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Problem w imobilajzerze albo kluczyk nie ten, no chyba że masz akumulator rozładowany.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1423-a6-c6-brak-zaplonu-i-zero-reakcji-na-kluczyk/#findComment-6898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Immobiliser nie odcina kontrolek przeciez. Zapłon powinien normalnie byc, jesli go nie masz to rozładowany akumulator w pierwszej kolejnosci.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1423-a6-c6-brak-zaplonu-i-zero-reakcji-na-kluczyk/#findComment-6907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cupraserv Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 no niestety aku nowy naladowany immo wykluczone zachowuje sie tak samo na pozostalych 2 kluczach [ Dodano: 2010-12-09, 12:04 ] nie mozna polaczyc komputra bo nie ma zaplonu aha zapomnialbym byl jeszcze spalony taki duzy pomaranczowy bezpiecznik 40 a z tylu skrzynki bezpiecznikowej [ Dodano: 2010-12-09, 12:28 ] nierozumiem tylko tego akum nowy naladowany a na mmi pokazuje 1 %aku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1423-a6-c6-brak-zaplonu-i-zero-reakcji-na-kluczyk/#findComment-6908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 aha zapomnialbym byl jeszcze spalony taki duzy pomaranczowy bezpiecznik 40 a z tylu skrzynki bezpiecznikowej To dosc wazne. Czy wymieniłes ten bezpiecznik i za co on odpowiada (powinno byc narysowane na klapce)? nierozumiem tylko tego akum nowy naladowany a na mmi pokazuje 1 %aku Na czym tak pokazuje? Dobrze biegunami go podłaczyłes?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1423-a6-c6-brak-zaplonu-i-zero-reakcji-na-kluczyk/#findComment-6932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cupraserv Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 tak bezpiecznik wymieniony ale od czego on jes niewiem bo nie ma do niego opisu zeby go zobaczyc trzeba rozkrecic ten plastik nad nogami i wtedy widac taki 2 duze bezpieczniki a nad nimi przekazniki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1423-a6-c6-brak-zaplonu-i-zero-reakcji-na-kluczyk/#findComment-6947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Ja tez niestety nie wiem od czego te bezpieczniki. Po wymianie bezpiecznika cos sie zmieniło? Spalił sie znowu, czy jest ok, kontrolki wróciły? Jesli akumulator nowy i naładowany, podłaczony prawidłowo, bezpieczniki sprawne, to trzeba zaczac sprawdzac dokad dochodzi prad. Nie ma tylko zapłonu czy kompletnie nic nie działa?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1423-a6-c6-brak-zaplonu-i-zero-reakcji-na-kluczyk/#findComment-6956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cupraserv Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 witam ponownie aku naladowany bezpiecznik po wymianie zero reakcji na kluczyk tylko wyswietlacz MMIsie wlacza blokada kierownicy jest elektryczna i tez ni e odbija no i nie swieca zadne kontrolki na liczniku [ Dodano: 2010-12-16, 18:24 ] auto oddalem do serwisu audi i wczoraj zadzwonili i powiedzieli ze walnieta jest stacyjka i blokada kierwnicy niechce mi sie w to wierzyc ze od tak sobie poszly te 2 urzadzenia chca za naprawe ponad 1000funta bo oczywiscie auto zepsolo sie w angli juz niewiem co mam robic....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1423-a6-c6-brak-zaplonu-i-zero-reakcji-na-kluczyk/#findComment-7076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SSS Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 A6 C6 problem z zapłonem nic nie działa na desce rozdzielczej kluczyk nie reaguje co to może być czy może ktoś pomóc ? w internecie teks pisany z caps lock oznacz krzyk Bartas   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1423-a6-c6-brak-zaplonu-i-zero-reakcji-na-kluczyk/#findComment-7762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 auto oddalem do serwisu audi i wczoraj zadzwonili i powiedzieli ze walnieta jest stacyjka te typy tak miały i chyba będą mieć Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1423-a6-c6-brak-zaplonu-i-zero-reakcji-na-kluczyk/#findComment-7766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
