Gość kałuż Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Wiec zaczne od początku, skończyłem prace o 14:00 wsiadłem do auta ( fiat marea Weekend 1,9JTD) odpaliłem, ujechałem 2 km jak nagle zzniku zaświecigasło mi auto a na liczniku zaświeciła mi sie kontrolka wtrysku, skażnik benzyny pokazywał rezerwe ale paliwo było ( tak mi sie wydaje ), auto scholowałem pod blok, poszedłem na stacje zalałem do butelki wlałem do auta, kolega podjechał chciałem odpalić na kable ale coś nie ładowało mi aku, podczas gdy przekreciłem kluczyk z tyłu jak by z baku dochodziło jakieś chrobotanie. czy jest możliwość ze układ paliwowyu sie zapowietrzył?? co dalej mam z tym począć??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1406-kontrolka-wtrysku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Może za mało już tego paliwa? 1,9JTD jak się nie myle to diesel? Moze powietrze zaciąga? Jak pokazała się jakaś kontrola to warto by pod jakiegoś kompa podłączyć i sprawdzić ale najpierw zalać jeszcze paliwa. No i jak nie ładuje alternator to też chyba trzeba by sprawdzić miernikiem?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1406-kontrolka-wtrysku/#findComment-6790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pks5 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Może za mało już tego paliwa? 1,9JTD jak się nie myle to diesel? Moze powietrze zaciąga? Jak pokazała się jakaś kontrola to warto by pod jakiegoś kompa podłączyć i sprawdzić ale najpierw zalać jeszcze paliwa. No i jak nie ładuje alternator to też chyba trzeba by sprawdzić miernikiem? No i po co zaśmiecać to forum "jakimis kontrolkami" jakiegoś kompa" Jak sie nie ma nic do powiedzenia w temacie to milczenie jest złotem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1406-kontrolka-wtrysku/#findComment-6792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 pks5, widzę ze jesteś kuwa wszechwiedzący Sorki Arku za OT - skasuj najlepiej te posty dwa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1406-kontrolka-wtrysku/#findComment-6795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Arek powie krótko: pks5 właśnie masz 100% racji Jak sie nie ma nic do powiedzenia w temacie to milczenie jest złotem właśnie do tego powinieneś się stosować - twój post kompletnie nic nie wnosi do sprawy KubaK przynajmniej stara się pomóc, naprowadzić na jakiś sensowny trop i moim zdaniem ma rację - ty nie robisz nic poza krytyką... pohamuj konie, bo jak za daleko poniosą, to będzie problem podczas gdy przekreciłem kluczyk z tyłu jak by z baku dochodziło jakieś chrobotanie. Moze powietrze zaciąga? moim zdaniem może tak być możliwe też że pompa po prostu się kończy i rzęzi na liczniku zaświeciła mi sie kontrolka wtrysku zbyt niskie ciśnienie paliwa mogło spowodować zaświecenie się kontrolki tak jak napisał KubaK, trzeba by podłączyć bydlaka i sprawdzić co mu się nie podoba - nie ma sensu na ślepo próbować walczyć z usterką   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1406-kontrolka-wtrysku/#findComment-6798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kałuż Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 jak narazie jestem w trakcie ładowania aku benzyne wlałem ponad 20l, jutro ide krecic dalej, Kubak JTD to diesel jeśli zaciągnął powietrze to i tak powinien odpalić, aleternator ok, aku raczej słaby, Arkos spróbuje nalać ciepłej ropy do filtra paliwa, psiknać w rure od filtra powietrza spreyem ( tak mi doradzili ) i zobaczymy jak bedzie moze zagada, jak nie to do mechaniora, moze parafina sie osadziła w filtrze paliwa, moze paliwo zamarzło, może pasek rozrządu poszedł,a może elektryka jak to w fiacie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1406-kontrolka-wtrysku/#findComment-6800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 benzyne wlałem ponad 20l Kubak JTD to diesel Od kiedy do diesla leje sie benzyne?! Chcesz go uruchomic na PB? Mam nadzieje ze wiesz czym to grozi? Zacznij od aku, bo jak jest do dupy i nie ma siły zakrecic to nie odpalisz. Diesel potrzebuje sprawnego krecenia zwłaszcza w obecnych warunkach ==> samozapłon w dodatku sterowany kompem. Sam filtr (obudowa) powinien miec jakas srube spustowa zeby własnie było mozna spuscic ten syf. Stare diesle to miały wiec ten tez powinien miec. jeśli zaciągnął powietrze to i tak powinien odpalić Odpali bez odpowietrzania (sam sie wypowietrzy) ale kilka razy zakrecic musi Arkos spróbuje nalać ciepłej ropy do filtra paliwa To nic nie da... psiknać w rure od filtra powietrza spreyem ( tak mi doradzili ) i zobaczymy jak bedzie moze zagada Błagam to jest JTD a nie ciągnik rolniczy Mogła pasc pompa w zbiorniku, mógł sie tylko zapowietrzyc a kontrolka krzyczy ze brak cisnienia na listwie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1406-kontrolka-wtrysku/#findComment-6801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 W moim dieslu jak zmieniałem filtr paliwa to od spodu była śróbka do spuszczania nagromadzonej ewentualnie wody więc u Ciebie chyba też będzie, jak jest pompa w baku to starczy raz przekręcić kluczyk na zapłon i wtedy pompa napompuje tyle ropy ile trzeba i układ się sam odpowietrzy ale tak z 15 sekund trzeba poczekać - będzie słychać jak bulgocze i się układ napełnia, stąd też może się wydawać ze pompa wydaję dziwne odgłosy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1406-kontrolka-wtrysku/#findComment-6803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 będzie słychać jak bulgocze i się układ napełnia, stąd też może się wydawać ze pompa wydaję dziwne odgłosy Dokładnie tak to od spodu była śróbka do spuszczania nagromadzonej ewentualnie wody I od tego nalezy zaczac, wystarczy ja odkrecic jak cos poleci to nie zamarzło, jak nie poleci to zamarzł i tylko wymiana (powinno sie to robic na ciepłym silniku). Sam filtr jest podgrzewany, ale to czasami nie wystarcza. A były juz mrozy po -20st.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1406-kontrolka-wtrysku/#findComment-6804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kałuż Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 szymon 1587cm3, oczywiscie ze wlałem ropy a nie benzyne Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1406-kontrolka-wtrysku/#findComment-6807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
