Gość spox10 Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 Mam problem z doregulowaniem instalacji 2 generacji z elektronika bingo s.Bylem na regulacji w dwoch miejscach ,ostatnio lacznie z analizatorem spalin.Ale jak zwykle nie popisali sie.Samochod na biegu jalowym daje czaly czas bogto stoi na czerwonym,dopiero jak obroty rosna jest wszystko ok .Jak to dostroic.Druga sprawa jak przy niskich obrotach lekko sie dusi wyzej idzie idealnie.Obecnie wywalilem krokowca i jezdzilem na srubie,ale chce go zalozyc tylko musze jakos to skorygowac,.parownik jest po regeneracji ,filtr wymieniony. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1393-regulacja-bingo-s/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 w klasycznej instalacji II generacji właśnie krokowiec służy do odpowiedniego dawkowania gazu przy określonych obrotach silnika albo elektronika nie halo albo sam krokowiec jest zwalony przy registrze czyli śrubie, może być takie zjawisko, że na jałowym nie za bardzo a dalej ok, bo śruba daje "średnią" ilość gazu która ma odpowiadać w miarę w każdych obrotasch po to jest krokowiec by precyzyjnie podawać gaz jakieś te gaziarze niekumate, skoro wiedzą że jest niedobrze a na chama regulują zamiast szukać przyczyny Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1393-regulacja-bingo-s/#findComment-6725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spox10 Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 Szkoda slow na temat fachowcow.Mialem kiedys zwalona sonde to chcieli mi parownik wymieniac.Niebylem u pierwszego lepszego tylko u polecanego na forum .Na srubie chodzi dobrze, ale jak sobie sam regulowalem,ale chcialbym wrocic do krokowca.Sprawdze krokowca ale wydaje mi sie ze problem lezy w doregulowaniu parownika z krokowcem.przed regulacja na jalowym mialem ubogo dlatego pojechalem na regulacje gdzie mieli rowniez analizator to ustawili ze na jalowym teraz jest bogato Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1393-regulacja-bingo-s/#findComment-6726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spox10 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Instalacje poprawialem wlasnie po gazownikach.Doszedlem i doregulowalem sam okazalo sie ze rozlegulowali mi parownik .Obecnie chodzi jak trzeba spalanie w jezdzie kolo domu na krotkich odcinkach wychodzi ok 15,5 litra.Z ta pojemnoscia w automacie i w 2 gen to wynik bardzo dobry.Mialem dobrego szpeca,ale wyjechal za granice.Co do innych jak mam jezdzic eksperymentowac placac za regulacje 50 zl i poprawiac to dziekuje Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1393-regulacja-bingo-s/#findComment-7497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
