Grzes997 Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 Tu masz jak sprawdzać poszczególne czujniki http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1389-astra-flpg-problem-z-odpalaniem-muli-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-6727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 30 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2010 ArKos, dzięki za obszerne wyjaśnienie, przekaz był rzeczowy choć pewnie nasuną mi się jeszcze jakieś wątpliwości i pytania, ale to poniżej. Chciałem spróbować zresetować kompa i pogonić trochę samochód na benzynie, jednak obecne warunki uniemożliwiają zbyt dynamiczną jazdę, więc to odkładam w czasie. Z drugiej strony jednak nawet jak poprawi to dynamikę to po przełączeniu na gaz sytuacja wróci do poprzedniej, bo ciągle jest to coś, co "źle uczy" kompa jeździć. Wnioskuję to po tym, że ma to miejsce obecnie, jak pojeżdżę samochodem tylko na benzynie zaczyna coraz lepiej jeździć, po przełączeniu na gaz znów jest źle. Sprawdziłem w między czasie sondę lambda i wymieniłem czujnik temperatury na kompa. Napięcie na sondzie wahało się od ok 0,16V do ok 9V. Po dodaniu gazu a później na wolnych obrotach napięcie wynosiło ok 4-5V i spadało dopiero po około 30s do 1min pracy na wolnych obrotach. Poprawiłem, a właściwie wymieniłem przewód od sondy, bo był przetarty i uleciał przy sprawdzaniu. Po tych zabiegach samochód chodzi cud malina, co prawda buczy ale elegancko przyspiesza i to w szerszym zakresie prędkości obrotowej oraz zapala bez problemu. Za wcześnie jednak na ogłoszenie triumfu, bo z tą robotą zbiegło się też znaczne obniżenie temperatury i konkretny mrozik, a tak jak pisałem niższa temperatura poprawiała zawsze jazdę autem. Ponad to w najcieplejszym momencie dnia akurat jadąc samochodem wyczuwałem, jakby poprzednie dolegliwości powracały, w mniejszym stopniu ale jednak wyraźnie więc raczej problem nie zniknął. Skłaniam się więc coraz bardziej do tej regulacji, ale póki co jeszcze będę obserwował to co się teraz dzieje, sprawdzę jeszcze pozostałe czujniki jak znajdę chwilę, ale teraz jeszcze chciałbym zapytać: - czy oprócz tego czujnika temperatury na komputer jest jeszcze jakiś element kontrolujący np temperaturę powietrza lub coś innego, co uszkodzone lub niepoprawnie działające może wpływać na dynamikę jazdy w zależności o tem. zewnętrznej?? - czy ten emulator sondy to jakiś osoby układ elektroniczny czy jest on zintegrowany ze sterownikiem LPG? jak sprawdzić czy on jest i czy działa? - czy możliwe że szwankuje emulator wtrysków i czy da się to zweryfikować? Wydaje mi się, że sonda działa poprawnie, czujnik tem, nowy, sprawdzę jeszcze czujnik przepustnicy, a co z mapsensorem? Czy fałszywe informacje z niego mogą powodować takie efekty i no i jak go sprawdzić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1389-astra-flpg-problem-z-odpalaniem-muli-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-6740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karol_11_26 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Witam Miał bym zapytanie o problemie z odpalaniem opla. Jeżeli do gaznika psiukam dezodorant to opel odpala, jezeli dodam gazu na dezodorancie to sie dławi a jak przestane psiukac to gasnie. a na benzynie normalnie nie chce odpalac. doradził by ktoś z tym problemem?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1389-astra-flpg-problem-z-odpalaniem-muli-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-33955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubus Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Witam Miał bym zapytanie o problemie z odpalaniem opla. Jeżeli do gaznika psiukam dezodorant to opel odpala, jezeli dodam gazu na dezodorancie to sie dławi a jak przestane psiukac to gasnie. a na benzynie normalnie nie chce odpalac. doradził by ktoś z tym problemem? Gaźnika to Ty tam raczej nie masz. Proponuje zacząć od sprawdzenia pompy paliwa. Może jeździłeś długo na rezerwie i się zatarła, skoro nie podaje paliwa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1389-astra-flpg-problem-z-odpalaniem-muli-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-33964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
