Gość tomuris Opublikowano 21 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2010 Witam. Mam problem z podświetleniem przycisku podgrzewania tylnej szyby i zamknięcia obiegu. Objawy to takie że raz świeci raz nie, bez jakiegoś schematu (dotego mam wrażenie że słabiej świecą mi światła mijania). dodam że czyściłem styki sprawdzałem bezpiecznik, tylna szyba grzeje, lusterka działają (bo to podobno pod jednym bezpiecznikiem), i wszystko działa tylko że trochę mnie to denerwuje. Pomocy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1371-o%C5%9Bwietlenie-wewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2010 Może sama żarówki już się kończą najlepiej wymienić ja na nowe lub zmierzyć jakie napięcie jest na tych żarówkach, w końcu gdzieś ten prąd musi się tracić wspominałeś o słabo świecących światłach mijania, czy to jest tylko wrażenie czy słabiej świecą, przekopał bym wszystkie masy i je poprawił.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1371-o%C5%9Bwietlenie-wewn%C4%99trzne/#findComment-6584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 22 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2010 Grzes997, zgadzam się z Tobą, jak nie ma masy to nie ma świecenia, wymień kolego na diody i po kłopocie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1371-o%C5%9Bwietlenie-wewn%C4%99trzne/#findComment-6586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2010 diody bez masy też nie zaświecisz, co byś nie wmontował masy trzeba posprawdzać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1371-o%C5%9Bwietlenie-wewn%C4%99trzne/#findComment-6590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomuris Opublikowano 22 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2010 Wielkie dzieki. Zrobiłem tak jak pisałeś, sprawdziłem napięcie w stykach(11, rozebrałem cały przycisk i przepalone. (troche mi głupio że nie pomyślałem o tym odrazu). Co do sprawdzania masy to posprawdzałbym ale zabardzo nie wiem gdzie szukać. pozdrowienia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1371-o%C5%9Bwietlenie-wewn%C4%99trzne/#findComment-6592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
