Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 Witam i pytam !?? Czy ktos wie gdzie jest umiejscowiont termometr zewnetrzny w mercedesie W202 z 97 r. Mam z nim problem ,gdyz dziala tylko gdy autko jest mokre, w czasie deszczu lub zaraz po myciu ?? w dodatku pokazuje zla temperature ! Dzieki za pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1356-termometr-w-w202/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 powinien być pod przednim zderzakiem, w jakimś osłoniętym miejscu (np pod plastikowym nadkolem) w oplach jest na dolnej płetwie zderzaka od wewnątrz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1356-termometr-w-w202/#findComment-6539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pks5 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 powinien być pod przednim zderzakiem, w jakimś osłoniętym miejscu (np pod plastikowym nadkolem)w oplach jest na dolnej płetwie zderzaka od wewnątrz Witam Jak sie nie ma nic do powiedzenia to się nie mów. Termometr kolego w W 202 jest pod zegarem poziomu paliwa/ wyświetlacz? a czujnik temperatury zewnętrznej jest w wj pks5mowanej kratce zderzaka przedniego po lewej stronie.Uważaj bo łatwo go zerwać   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1356-termometr-w-w202/#findComment-6926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 kolego, przeczytaj sie jeszcze raz i drukowanymi mów albo się doucz przekazywać swoje myśli: Termometr kolego w W 202 jest pod zegarem poziomu paliwa/ wyświetlacz? a czujnik temperatury zewnętrznej jest w wjpks5mowanej kratce zderzaka przedniego po lewej stronie nawiązując do mojej ostatniej wypowiedzi umieszczonej w tym poście http://forum.samnaprawiam.com/kontrolka-wtrysku-vt1762.htm#8535 po raz ostatni zwracam uwagę kolejną moją reakcją będzie kompletny brak dyskusji i przyklejenie ci czerwonego paska   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1356-termometr-w-w202/#findComment-6927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
