kałuż
Model: asia
Wysłany: 2010-12-02, 18:06   kontrolka wtrysku
Wiec zaczne od początku, skończyłem prace o 14:00 wsiadłem do auta ( fiat marea Weekend 1,9JTD) odpaliłem, ujechałem 2 km jak nagle zzniku zaświecigasło mi auto a na liczniku zaświeciła mi sie kontrolka wtrysku, skażnik benzyny pokazywał rezerwe ale paliwo było ( tak mi sie wydaje ), auto scholowałem pod blok, poszedłem na stacje zalałem do butelki wlałem do auta, kolega podjechał chciałem odpalić na kable ale coś nie ładowało mi aku, podczas gdy przekreciłem kluczyk z tyłu jak by z baku dochodziło jakieś chrobotanie.
czy jest możliwość ze układ paliwowyu sie zapowietrzył?? co dalej mam z tym począć??
KubaK Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-12-03, 09:15
Może za mało już tego paliwa? 1,9JTD jak się nie myle to diesel? Moze powietrze zaciąga? Jak pokazała się jakaś kontrola to warto by pod jakiegoś kompa podłączyć i sprawdzić ale najpierw zalać jeszcze paliwa. No i jak nie ładuje alternator to też chyba trzeba by sprawdzić miernikiem?
pks5 Sam Naprawiam Audi
pks5
Marka: Mercedes
Model: C klasa 2.5 TD
Oznaczenie silnika (symbol): 2,5 TD
Wysłany: 2010-12-03, 14:34
KubaK napisał/a:
No i po co zaśmiecać to forum "jakimis kontrolkami" jakiegoś kompa" Jak sie nie ma nic do powiedzenia w temacie to milczenie jest złotem
pks5
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-12-03, 15:57
pks5, widzę ze jesteś kuwa wszechwiedzący :lol:
Sorki Arku za OT - skasuj najlepiej te posty dwa ;)
Wysłany: 2010-12-03, 18:46
Arek powie krótko:
pks5
właśnie masz 100% racji
pks5 napisał/a:
właśnie do tego powinieneś się stosować - twój post kompletnie nic nie wnosi do sprawy
KubaK przynajmniej stara się pomóc, naprowadzić na jakiś sensowny trop i moim zdaniem ma rację - ty nie robisz nic poza krytyką...
pohamuj konie, bo jak za daleko poniosą, to będzie problem
kałuż napisał/a:
KubaK napisał/a:
moim zdaniem może tak być
możliwe też że pompa po prostu się kończy i rzęzi
kałuż napisał/a:
zbyt niskie ciśnienie paliwa mogło spowodować zaświecenie się kontrolki
tak jak napisał KubaK, trzeba by podłączyć bydlaka i sprawdzić co mu się nie podoba - nie ma sensu na ślepo próbować walczyć z usterką
kałuż
Model: asia
Wysłany: 2010-12-03, 19:49
jak narazie jestem w trakcie ładowania aku benzyne wlałem ponad 20l, jutro ide krecic dalej, Kubak JTD to diesel jeśli zaciągnął powietrze to i tak powinien odpalić, aleternator ok, aku raczej słaby, Arkos spróbuje nalać ciepłej ropy do filtra paliwa, psiknać w rure od filtra powietrza spreyem ( tak mi doradzili ) i zobaczymy jak bedzie moze zagada, jak nie to do mechaniora, moze parafina sie osadziła w filtrze paliwa, moze paliwo zamarzło, może pasek rozrządu poszedł,a może elektryka jak to w fiacie
Wysłany: 2010-12-03, 20:46
kałuż napisał/a:
kałuż napisał/a:
Kubak JTD to diesel
Od kiedy do diesla leje sie benzyne?! Chcesz go uruchomic na PB? Mam nadzieje ze wiesz czym to grozi?
Zacznij od aku, bo jak jest do dupy i nie ma siły zakrecic to nie odpalisz. Diesel potrzebuje sprawnego krecenia zwłaszcza w obecnych warunkach ==> samozapłon w dodatku sterowany kompem.
Sam filtr (obudowa) powinien miec jakas srube spustowa zeby własnie było mozna spuscic ten syf. Stare diesle to miały wiec ten tez powinien miec.
kałuż napisał/a:
Odpali bez odpowietrzania (sam sie wypowietrzy) ale kilka razy zakrecic musi
kałuż napisał/a:
To nic nie da...
kałuż napisał/a:
Błagam to jest JTD a nie ciągnik rolniczy
Mogła pasc pompa w zbiorniku, mógł sie tylko zapowietrzyc a kontrolka krzyczy ze brak cisnienia na listwie.
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-12-04, 09:02
W moim dieslu jak zmieniałem filtr paliwa to od spodu była śróbka do spuszczania nagromadzonej ewentualnie wody więc u Ciebie chyba też będzie, jak jest pompa w baku to starczy raz przekręcić kluczyk na zapłon i wtedy pompa napompuje tyle ropy ile trzeba i układ się sam odpowietrzy ale tak z 15 sekund trzeba poczekać - będzie słychać jak bulgocze i się układ napełnia, stąd też może się wydawać ze pompa wydaję dziwne odgłosy
Wysłany: 2010-12-04, 10:08
KubaK napisał/a:
Dokładnie tak
KubaK napisał/a:
I od tego nalezy zaczac, wystarczy ja odkrecic jak cos poleci to nie zamarzło, jak nie poleci to zamarzł i tylko wymiana (powinno sie to robic na ciepłym silniku). Sam filtr jest podgrzewany, ale to czasami nie wystarcza. A były juz mrozy po -20st.
kałuż
Model: asia
Wysłany: 2010-12-04, 15:01
szymon 1587cm3, oczywiscie ze wlałem ropy a nie benzyne
Aktualne ogłoszenia rolnicze w Twoim regionie.
Brak nowych postów kontrolka wtrysku
kałuż Elektryka i elektronika 2 2010-10-21, 19:10
kałuż
Brak nowych postów blad wtrysku
gryf72 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 5 2012-01-25, 14:53
gryf72
Brak nowych postów wycieka paliwo z pod wtrysku
aga Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 1 2010-11-19, 06:33
Brak nowych postów Zawór kąta wtrysku
ZOLTY Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 5 2010-07-04, 20:58
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 27
