Dzisiaj rano nie chciała buma zapalić, brata poprosiłem, żeby zaholował mnie do kumpla na kompa, ale z dwójki go odpaliłem... Pojechałem na uczelnię i po powrocie znowu dupa. po kilku chwilach wpadłem na pomysł, żeby czujniki popatrzeć - po odpięciu przepływki - odpalił, trochę kulał, ale jak się przełączył na gaz to malina chodził. Reasumując:
- Z podłączoną przepływką pali raz na 20 odpaleń
- Z odpiętą odpala
- Przepływkę podmieniałem na sprawną, ale dzieje się to samo (100% sprawna, bo kumpel na niej jeździ...)
Na kompie wyszła sobda lambda - ale przez sondę nie może nie odpalać...
Na gaziorze chodzi malina, na benzynie kuleje i to tylko na odłączonej przepływce...
Pozdrawiam i czekam na pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1344-e34-bmw-535-m30-nie-odpala/
może być bo:
- mogą zwierać powodując fiksowanie ecu
- jeden obłamany nie podaje sygnału do ecu ale ecu wie, że przepływka jest
- zwara może powodować błędne podawanie informacji o ilości zassanego powietrza skutkiem czego nie pali bo bardzo bogato/bardzo biednie ma
odpinasz przepływke i wie że jej nie ma, więc przyjmuje średnią wartość zapisaną w mapie zapłonu i zapala
nierówno pracuje, bo to wartość średnia a nie optymalna
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1344-e34-bmw-535-m30-nie-odpala/#findComment-6487
ja bym wziął multimetr, schemat i pojechał po kablach sprawdzając, czy od przepływki dochodzi wszystko do złącza ecu i czy zwary nie ma między nimi
z żarówką to nie zdziałasz dużo, bo jedynie sprawdzisz, czy przepływka dostaje +12v i nic więcej
a z bateryjką ostrożnie
niektóre czujniki pracują na 5v niektóre na 12v a niektóre na 3,3v
żebyś nie wykopcił czegoś
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1344-e34-bmw-535-m30-nie-odpala/#findComment-6489
