Seicento 900 wymiana korektora hamowania L + P
Proszę o info dotyczące wymiany korektora (ów) hamowania w 900-tce oraz czy wymagana jest jakaś regulacja. Czy można wymieniać pojedynczo ? Czy lepiej 2 szt. ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1323-seicento-900-wymiana-korektora-hamowania-l-p/
Najlepiej wymień dwa a po wymianie nie jest potrzebna żadne regulacja jedynie odpowietrzenie całego układu hamulcowego.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1323-seicento-900-wymiana-korektora-hamowania-l-p/#findComment-6399
Dziękuję za odpowiedź.
[ Dodano: 2010-11-24, 16:02 ]
Co należy zdemontować przy wymianie korektora hamowania w 900-tce. Tam jest dość ciężkie dojście. Rozumiem,że konieczne będzie wymontowanie pompy hamulcowej.
Proszę o podanie kolejności czynności do wykonania aby dokonać takiej wymiany samemu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1323-seicento-900-wymiana-korektora-hamowania-l-p/#findComment-6405
