wspomaganie w 50%
witam mam problem z wspomaganiem (elektryczno-hydraulicznym) autko to ibiza 2002 tdi 96kw 131km. moj problem polega na tam ze podczas postoju chce skrecic kierownica szybko robi sie oporna jak jakby pompa nie mogla nadazyc a gdy krece powoli wszytko jest oki .i w czasie jazdy jest to samo gdy jade powoli dalej jest oporna gdy przekrocze juz 30 km/h wszystko jest oki kierownica kreci sie bez oporow dodam ze pompa nie dziala swoja cala moca. i teraz drugi problem czuje luz na kierownicy co powyzej 100km/h daje takie odczucie ze samochod ma odleciec . czyzby to maglownica ??.czy wina wspomagania i robi takie efekty . ii gdzie znajduje sie czujnik skretu ??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1318-wspomaganie-w-50/
Sprawdz czy masz płyn w spomaganiu i usuń wszystkie luzy najlepiej odwiedz stację diagnostyczną lub sam sprawdz czy gdzieś nie ma zbyt dużych luzów.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1318-wspomaganie-w-50/#findComment-6365
plyn dolalem :) jest w normie .aa jeszcze bylo takie cos ze jak dolalem plynu i skrecilem max w lewo pompa strasznie wyła i to tylko raz mi sie przytrafilo i do tego czasu spokój . noo wlasnie tydzien temu bylem na przegladzie ii wszytko niby okej jest .
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1318-wspomaganie-w-50/#findComment-6371
