Gość punciak Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 zdjąć- zbić simemblok z wahacza w fiacie punto 1.Próbowałem go zbić nie dało rady pokrzywiłem tylko ta podkładkę i nic z tego.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1296-jak-zdj%C4%85%C4%87-zbi%C4%87-simemblok-z-wahacza-w-fiacie-punto-1/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 łapiesz w imadło i probojesz wykręcić. Musi zejść nie ma wyjścia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1296-jak-zdj%C4%85%C4%87-zbi%C4%87-simemblok-z-wahacza-w-fiacie-punto-1/#findComment-6265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 w ten sposób to wyrwę gumę z tulejki i dopiero będzie a wyrwać nie trudno bo już jest naderwana ostro.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1296-jak-zdj%C4%85%C4%87-zbi%C4%87-simemblok-z-wahacza-w-fiacie-punto-1/#findComment-6268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 To jaki jest cel Twojej pracy? bo chyba wymiana tulei metalowo gumowej. Oddzielnie nie występuje tylko z tą gumą wewnątrz. Jezeli się mylę to naprostuj sytuację kolego.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1296-jak-zdj%C4%85%C4%87-zbi%C4%87-simemblok-z-wahacza-w-fiacie-punto-1/#findComment-6270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 Zrób tak jak Fifek napisał, w ten sposób zerwiesz gumę potem brzeszczot lub kątówka i lekko nacinasz pozostałą tulejkę na wahaczy potem ostry śrubokręt i zbijasz samą tuleję, jak już ją zbijesz czyścisz pilnikiem jakieś nierówności i nabijasz lub wciskasz nową tuleje metalowo gumową, innego sposobu niema sam tak robie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1296-jak-zdj%C4%85%C4%87-zbi%C4%87-simemblok-z-wahacza-w-fiacie-punto-1/#findComment-6275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 Grzes997, zgadza się. Tylko wiesz na moje rozumowanie kolega chce wymienić samą obudowę metalową tudzież aluminiową, nie byłęm peiwien czy to własciwy tok, ale widzę że ok wszystko jest. Robisz na początku tak ajk napisałem a potem piłką do mwtalu rozcinasz pozostałości tulejki, potem papier ścierny w reke i po robocie, nie wymienisz samej obudowy metalowej bo domniemyuwam ze ją chciałeś zbić. Jak nie bedzie chciała się ukręcić guma to wycinasz ją wąską piłką i po kłopociwe. Życzę udanej wymiany.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1296-jak-zdj%C4%85%C4%87-zbi%C4%87-simemblok-z-wahacza-w-fiacie-punto-1/#findComment-6277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 4 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2010 No pewnie ze całość zdjąć przecież samej gumy nie da sie chyba wymienić.Czy to jest sprasowane czy porostu nabite?? Niestety pod blokiem to pozostaje mi młotek i brzeszczot szkoda ze dziś leje.Jeszcze popróbuje bez zdejmowania wahacza wybić jak nie to zdejmę wahacz i rezetne tylko czy nowe mam nabić na sile (jak żeby nie uszkodzić)czy lekko spiłować i nałożyć w tym sobie pracy zaoszczędzić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1296-jak-zdj%C4%85%C4%87-zbi%C4%87-simemblok-z-wahacza-w-fiacie-punto-1/#findComment-6279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 4 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2010 punciak, to jest wprasowany wachacz, ale spokojnie dasz rade ręcznie wepchnąć co najwyżej za pomocą imadła jakiegoś, nie robiłem punciaka ale podejrzewam ze na koncu jest czop który się wprasowuje i tyle z tematu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1296-jak-zdj%C4%85%C4%87-zbi%C4%87-simemblok-z-wahacza-w-fiacie-punto-1/#findComment-6282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
