ArKos Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Wymiana wałka rozrządu + regulacja luzów Fiat Punto 1.2 8V Należy zarezerwować z ... 5h czasu. Części: Wałek rozrządu Silikon wysokotemperaturowy Simmering i oring wałka rozrządu Uszczelka pokrywy zaworów Pasek rozrządu Jak mamy już solidny przebieg - powyżej 60-70kkm od ostatniej wymiany zalecam wymianę pompy wody oraz rolki napinacza. Najpierw demontaż rozrządu jak tutaj -> http://fiatpunto.com.pl/topic3610.html Odkręcamy pokrywę zaworów, wspornik cewek (3 śrubki i 2 nakrętki), czujniki itp., warto odpiąć 1 kabelek zasilania cewek, żeby kabelek nam nie przeszkadzał.... Pi*oko coś takiego zobaczymy: Wkładamy coś... mocny śrubokręt, czy pręt... w otwór w kole pasowym wałka rozrządu, aby zablokować i odkręcamy nakrętkę trzymająca koło pasowe wałka rozrządu. odkręcamy spokojnie śruby trzymające łożyska wałka rozrządu, 180* jedna, potem 180* druga i tak po kolei.... powtarzamy czynności aż odkręcimy. Wyciągamy przewód olejowy, UWAGA, żeby go nie powyginać... rozruszać, rozruszać spokojnie i sam wyjdzie: Zdejmujemy górę łożysk, i wałek jest nasz: Wkładamy nowy wałek, kładziemy łożyska, przewód olejowy, i dokręcamy powoli, każdą śrubę o 180* i tak po kolei... aż do oporu. Zakładamy koło pasowe, przykręcamy, i zabieramy się za mierzenie luzów -> Potrzebny szczelinomierz z listkami co 0,05mm. Ustawiamy krzywkę na górze i wkładamy listek ostatni który wejdzie - to jest nasz luz. Kręcimy wałkiem aby następną krzywkę ustawić ku górze i to samo... Robimy to na ZIMNYM silniku! Dla wałka seryjnego 1.2 8V 60KM: Wydechowe: 0,4 do 0,5mm, Ssące: od 0,2 do 0,3mm Dla wałka z PI 75 (866) W: 0,35 - 0,45, S: 0,30 - 0,40 Zapisujemy pomiary, tam gdzie luz wychodzi poza widełki, wyciągamy płytki... Demontujemy wałek, palcem trzymamy szklankę zaworową, podważamy płytkę najpierw z jednej, potem z drugiej strony i wyjdzie - od spodu mamy napisaną grubość płytki. Jak nie mamy dokładnej suwmiarki (Dokładność minimum 0,05mm) to powiedzmy, że możemy się zasugerować napisem.... Można pokombinować przekładając płytki by jak najmniej ich kupić, tam gdzie były 2 złe luzy, to można zrobić 1 dobry przekładając płytki. UWAGA!!! Ci, którzy chcą wykorzystać ten manual TYLKO do regulacji luzów, to jednak radzę udać się do ASO, nie wyobrażam sobie wyciągania płytek domowymi sposobami, bez wyciągnięcia wałka... Uparci dadzą rade, ale sie namęczą.... płytki są przyklejone na olej do szklanki, same są dość grube i głęboko w niej siedzą.... fuj, ciężko by było.... Jak już sprawdziliśmy jakie mamy płytki złe i nie da się już nic wykombinować z przekładką, to trzeba udać się do sklepu, lub ASO po odpowiednią płytkę.... Jak wyliczyć płytkę jaką trzeba kupić...? (Grubość starej płytki + zmierzony luz) - luz wymagany = Właściwa grubość płytki. Nowe płytki smarujemy olejem, starannie wkładamy do szklanki, zmieniamy oring na wsporniku cewek (uwaga, żeby się przy zakładaniu nie po skręcał bo szybciej puści. Zakładamy na wałek simmering, stroną z wyżłobieniem do środka głowicy, przykręcamy wałek, złącze przewód olejowy - głowica dobijamy delikatnie młotkiem tak jak było, śruby trzymające łożyska dokręcamy z momentem myślę 25Nm będzie OK, dla pewności jeszcze raz mierzymy luzy, wkładamy nową uszczelkę pokrywy w pokrywę, wyciskamy na uszczelkę pasek silikonu o średnicy ok. 1mm, czyścimy powierzchnię stylu uszczelki z głowicą, przykręcamy pokrywę, aż stopki dotkną głowicy, dociągamy śruby pokrywy z momentem 15Nm i składamy rozrząd jak w manualu linkowanym na początku tego manuala. Przed położeniem pokrywy: Wałek seria PII 1.2 8V 60KM V.s Wałek 866 z PI 75: Po przykręceniu pokrywy: No i przez najbliższe 2kkm kontrolujemy czy nie cieknie z simmeringu, oringu itp. Jak wyhamuję, to wrzucę wykres co dał wałek 866 w PII 1.2 8V 60KM Z odczuć: dół gorszy, góra powyżej 3500 rpm lepsza, żwawiej przyspiesza powyżej 130km/h, 160km/h bez większych problemów. Autor: ipIV Źródło: http://fiatpunto.com.pl   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/129-silnik-benzyna-wymiana-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-punto-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
