Gość maniek02 Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 Witam kilka dni temu wywaliło mi bład... podjechałem do znajomego z forum VKP i szczytał mi błedy- czujnik wałków rozrzadu- wykasował go no i gicio było aż do dzisiaj, kiedy wracajac z cmentarza Viki ześwirowała i zgasła.... zatrzymałem sie, przekreciłem kluczyk w pozycje "0", poczym znowu zapłon cyk, myk i odpaliła ale znowu Check sie zaświecił ale po chwili zgasł... i teraz pytanko: Czy ten bedzie oki: http://moto.allegro.pl/nowy-oryg-gm-czujnik-walka-rozrzadu-opel-1238915-i1282740096.html A drugie pytanie: Jak sie do niego dobrac? Trzeba ściagać osłone rozrzadu???   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 Czy ten bedzie oki: wszystko zależy od tego jaki masz simtec - czy 56 czy 56.5 pisze to na ECU - jest naklejka Jak sie do niego dobrac? Trzeba ściagać osłone rozrzadu??? tak zdejmujesz osłonę świec, zdejmujesz pokrywę boczną rozrządu i torxem odkręcasz czujnik wyjmuje się go górą, obok świec   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 zdejmujesz pokrywę boczną rozrządu To trzeba ta boczna łape odkrecic? [ Dodano: 2010-11-01, 20:19 ] To czujnik jest tu jak to czerwone kułeczko... tzn tendy go wyjmuje, a tu gdzie ta krecha jest łapa przykrecona? A komp jest przy podszybiu w Viki??? od strony pasażera ale w podszybiu schowany tak???   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 zobacz, czy osłona jest 2-częściowa jeśli 1-częściowa jak w omedze, to musisz łapę zwalić podlewaruj silnik żeby lekko się uniósł - z 5-10mm starczy i odkręcasz łapę razem z poduszką robota prosta i nieskomplikowana - silnik nigdzie nie ucieknie bo trzyma go tylna łapa skrzyni i przednia łapa skrzyni ecu jest w podszybiu jak piszesz - w moim jest tuż przy silniku ale x20xev powinien go w podszybiu mieć   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 podlewaruj silnik żeby lekko się uniósł To za miske mam zlapac? tzn jakaś deske i lewarek taki hydrauliczny czy jak ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
