Gość czapalechia Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 jednak to nie zaworek zwrotny trace juz resztki cierpliwosci i ostatnie oszczednosci... Moze jednak ktos na tym forum mial podobny problem i moze pomoc???   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 no nijak nie przeskoczysz jak tylko diagnostyka porządna, i to najprawdopodobniej aso   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mega Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 mam identyczny model i problem opisany w zapytaniu o pomoc, czy jest rozwiązanie tej zagadki?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czapalechia Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 To jest nas wiecej , oznacza wiec ze problem jest globalny a nie jednostkowy. Szukalem zreszta na innych forach i pare podobnych tematow znalazlem lecz trop znika, zakladam ze komus udalo sie problem rozwiazac i nie raczyl sie pofatygowac z odpowiedzia. Auto odebralem z kolejnego warsztatu z ktorego nikt nie mial ochoty ani czasu sie tym zajmowac i problemu nie znalazl. Z tego co sie orientuje odlaczyl wszystkie przewody paliwowe i elektryczne od pompy na noc aby odizolowac pompe calkowcie, rano po podlaczeniu to samo... [ Dodano: 2010-11-15, 08:45 ] Byl na porzadnym komputerze w serwisie , po za drobnymi bledami typu sensor w kole nic powaznego nie pokazal, jak zapala sie "injection fault" pojawia sie wielki blad na listwie cisnieniowej co oznacza ze jest problem z cisnieniem lecz nie ma co sie dziwic skoro jest tam powietrze. Uszkodzenia mechanicznego komputer nie pokaze... [ Dodano: 2010-11-30, 08:28 ] juz nie odpala wcale...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jezior85 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Witam, Tak jak kolega wyżej, mam powietrze w przewodach paliwowych (na powrocie - tuż za wyjściem z przelewów i na zasilaniu - gruszka oraz tuż przed pompą). Filtr paliwa wymieniony (z czujnikiem wody). Na razie nic więcej nie robiłem. Jeżeli ktokolwiek znalazł usterkę/przyczynę takiego stanu rzeczy to bardzo proszę o pomoc.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian11@ Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 Kolego a sprawdzales elektryczna pompke paliwa co daje cisnienie wstepne???na filtr paliwa czy ona sie zalacza??? Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek666666 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 u mnie pomogło uszczelnienie szybkozłączki przy zbiorniku-zaciągało powietrze-rano układ zapowietrzony-auto nie paliło-pomogło-pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Dziwne to troche bo przeciez w zbiorniku jest pompa zasilajaca wiec tak czy inaczej powinna napelnic układ w kilka senund. Jesli nieszczelnosc była to predzej paliwo uciekałoby poza układ.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek666666 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 dla sprostowania w 1.5 dci z 2003roku-z tego co wiem nie ma pompki wstępnego ciśnienia-pompa musi sama radzić sobie z zaciągnięciem paliwa-do pomocy nieszczęsna ręczna gruszka -działa jak chce-pozdrawiam-co prawda nie obyło sie również bez regeneracji wtryskiwaczy-choć nie popieram tego zabiegu-ale cena nowych zmusiła mnie do niego!? -zobaczymy ile wytrzymają-"rok gwarancji?"   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobik Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Mam taki sam problem między ręczną pompką paliwa a filtrem paliwa uchodzi paliwo i jest rurka pusta . Wymieniłem już 3 gruszki z 3 filtry paliwa, przewody paliwowe, zaworek zwrotny przy pompie paliwa, zregenerowałem wtryski, przewody powrotów przy wtryskach. Między filtrem paliwa a pompą paliwową paliwo jest i między bakiem a ręczną pompką paliwa też jest, brakuje tylko tak jak wcześniej pisałem między ręczną pompką paliwa a filtrem paliwa. Po zgaszeniu silnika widać jak z dołu od filtra paliwa idą duże bąble paliwa do góry do ręcznej pompki paliwa aż rurka zostanie cala pusta. Nadmienię, że pod samochodem nie ma żadnych plam czyli nie wycieka na zewnątrz , tylko musi być przepychana z powrotem do baku, przewód powrotny z filtra paliwa do baku jest nieprzeźroczysty więc nie wiem czy paliwo się tędy cofa. No chyba że robi się podciśnienie i zasysa z tego przewodu, choć wtedy by też zeszło z przewodów pozostałych. Samochód w miarę zapala po odpowietrzeniu jeździ normalnie nie ma żadnych strat mocy. Tylko od czasu do czasu zapala się komunikat wtrysków injection faul ze stopem i po chwili gaśnie . Po podłączeniu do kompa wychodzą błędy, że za niskie ciśnienie na dolnej listwie. Walczę z tym już pół roku byłem u kilku mechesów. Oprócz wydawanej kasy za wizyty wszyscy rozkładają ręce i każą jechać gdzie indziej. jeżeli ktoś może to proszę o pomoc [ Dodano: 2011-02-28, 17:17 ] Witam kolegów mam ten sam problem , jeżeli uporaliście z tą usterką proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
