[silnik benzyna] Długi V bieg w krótkiej skrzyni - Opel
No więc najpierw bierzemy na warsztat długą skrzynię. Odkręcamy mały dekielek i podgrzewamy dość mocno opalarką albo palnikiem śruby mocujące "wodzik" do biegów (najpierw trzeba dobrze podgrzać bo bez tego ani rusz - śruby są wysmarowane preparatem przeciw odkręcaniu i do tego są za miękkie więc łatwo moga wyrobić się miejsca na klucz ampulowy).
-jak już to zrobimy to lecimy dalej - zdejmujemy seger i najlepiej przy użyciu ściągacza zdejmujemy wybierak - jak na zdjęciu :]
-następnie kolejno oba koła zębate - podważając je ewentualnie jakimś płaskim śrubokrętem :D (nie pogubić igiełek łożyska jednego z tych kół bo nie zawsze igiełki są w specjalnym koszyku)
No i mamy już potrzebne koła zębate długiej skrzyni :]
Teraz podobna sytuacja z tym, że skrzynia jest zamontowana przy samochodzie :)
Odkręcamy lewe koło , samochód w górę i działamy analogicznie jak wcześniej, pamiętając o spuszczeniu oleju ze skrzyni.
Na koniec podmieniamy koła zębate krótkiej skrzyni na te które wyciągnęliśmy z długiej i składany wszystko w odwrotnym kierunku nie zapominając o niczym po drodze :D
Przy okazji można wymienić śruby mocujące "wodzik" na nowe i większej twardości - smarując je również preparatem przeciw odkręcaniu :]
Uszczelkę dekla możemy dorobić albo zastąpić dobrym silikonem przeznaczonym do takich celów - ale tak czy inaczej trzeba wcześniej dobrze wyczyścić powierzchnię przylegania dekla do reszty skrzyni :]
Poskładane... założyć koło i cieszyć się, tym, że coś się zrobiło samemu i działa
Autor: cekin
Źródło: http://forum.ktk.pl
przypis:
Skrzynie bigblokowe GM są bardzo podobnie zbudowane, więc opis odnosi się do praktycznie kazdej skrzyni wystepującej z jednostkami 2,0 8v, 2,0 16v, 2,5v6.
Podobne skrzynie produkowało Daewoo - np D16 w Nexiach i Lanosach.
/ArKos/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/124-silnik-benzyna-d%C5%82ugi-v-bieg-w-kr%C3%B3tkiej-skrzyni-opel/
Gość
