opel astra f 1,6 8v
Gość kałuż
witam
Problem w mojej asi związany jest z airbag, po przekluczeniu stacyjki kontrolka poduch sie nie zapala ( zarówka w liczniku sprawna na bank ), rozkreciłem kierownice poducha podpięta. Nie wiem gdzie szukac problemu, czy lepiej jechac gdzies do specjalisty.
proszę o pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/122-opel-astra-f-16-8v/
Gość kałuż
wolałbym go sam nie podłączac bo jeszcze w czasie jazdy mi sie otworzy. A jak sprawdzic czy dostaje napiecie, niebawem bede robił elektryczne szyby wiec bym zajrzał pod ten tunel
https://forum.samnaprawiam.com/topic/122-opel-astra-f-16-8v/#findComment-271
miernikiem
jeden z pinów powinien dostarczać + po stacyjce
musi też być pin na którym jest masa
ja uważam, że było PUK! i polecieli po łebkach wsadzając poduche a nie wymieniając sensora (o ile wogóle jeszcze jest)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/122-opel-astra-f-16-8v/#findComment-272
  • 2 tygodnie później...
Gość BeatleJohn
Szkoda że to nie Honda-chociaż w Twojej Astrze powinno być gniazdo do samodiagnostyki i po pewnych "prostych czynnościach" lampka check powinna wyświetlić kod błędu.
Jęśli po zrobieniu elektryki szyb nie znajdziesz napięcia w sensorze to podjedż na wpinkę do komputera-niekoniecznie do ASO.Ja w międzyczasie poszperam u siebie w szpargałach czy Opel ma złacze samodiagnostyczne,popytam i jakbym coś miał to dam Ci znać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/122-opel-astra-f-16-8v/#findComment-508
owszem, ma złącze , wiemy nawet w którym miejscu
tylko że jeżeli nie bedzie zasilania na module, to i błędów nie sprawdzisz, bo jak
tu chodzi o ustalenie dlaczego nie ma zasilania - czy nie dopływa, czy uszkodzony sensor
https://forum.samnaprawiam.com/topic/122-opel-astra-f-16-8v/#findComment-512
