Gość em1L Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 Witam, mam następujący zgrzyt przy swapie silnika w mojej vectrze, chodzi o to, że kupiłem silnik bez osprzętu, mając nadzieję, że wszystko ze starego da radę przełożyć. dobra, dostałem silnik, rozpakowałem i pierwsze co rzuciło mi się w oczy to inne koło pasowe, to przy filtrze olej, nie było jak u mnie na pasek wielorowkowy, tylko na klinowy. Myśle "przełoży się ze starego", ale nie pasuje. Dowiedziałem się u mechanika, że poszłoby gdybym miał alternator i pompe wspomagania od tamtego silnika, ale nie mam. Mój silnik jest z 93r., ten który kupiłem jest z 88r. czy jest jakaś nadzieja, że po włożeniu alternatora i pompy zacznie jeździć ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1188-problem-z-przek%C5%82adk%C4%85-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 zmień koło pasowe razem z kołem dolnym rozrządu i będzie gitara po prostu ze swojego przełóż lub dokup altek na szeroki pasek i tyle w tym nowym silniku masz nowszy rozrząd z napinaczem, w swoim starszy - bez napinacza to akurat też trza bedzie przejść na stary typ, bo zęby są inne o ile pamiętam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1188-problem-z-przek%C5%82adk%C4%85-silnika/#findComment-5654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość em1L Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 dla jasności, silnik który kupiłem jest z 88r., mój który posiadam jest z 93r. ten z 88r jest bez osprzętu, z kołami na paski klinowe, z 93r. na paski wielorowkowe, koła dolnego nie da rady przełożyć do tego starszego bo nie pasuje, byłem z tym u mechanika i mówi że tam wał jest inny i całkiem inny układ rozrządu, inna pompa wody i wogóle lewa strona jest inna. własnie myślałem, że te koło do starego się przełoży i będzie działać, ale nie da rady. samochód zaciągnięty u mechanika na warsztat jest plan był prosty, szybko wyjąć silnik, przełożyć co trzeba do drugiego złożyć i jeździć, ale trochę sie skomplikowało na alternator i pompe bede musiał trochę poczekac mechanik powiedział, że gdybym miał alternator i pompe razem z paskami to wszystko by działało, a tak to kicha   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1188-problem-z-przek%C5%82adk%C4%85-silnika/#findComment-5655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 kuwa... czytaj ze zrozumieniem: zmień koło pasowe razem z kołem dolnym rozrządu masz nowszy rozrząd z napinaczem, (...) starszy - bez napinacza(...)zęby są inne o ile pamiętam albo dokup alternator za 50zł   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1188-problem-z-przek%C5%82adk%C4%85-silnika/#findComment-5656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
