Gość punciak Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Cześć mam problem z punciakiem dużo pali a mianowicie ok 11l na 100km po mieście (dla porównania drugie auto z silnikiem 1,6 cięższe większe itd pali 10-11l)Auto kupiłem wymieniłem świece (na NGK) kable poprzedni właściciel podobno zmieniał niedawno(sa niebieskie ) filtr gazu jakieś 5tys temu filtr powietrza 4tys temu Parownik został zregenerowany obroty trzyma odpala nie gaśnie bylem na regulacji gazownik powiedział ze wszystko ok ale chyba nie jest skoro pali 11l.Panowie co jest z tym autem!!!POMOCY   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1176-duze-spalanie-we-fiacie-punto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Wygląda że nie zbyt dobrze wyregulowana jest instalacja gazowa podjedz do innego gazownika regulacja nie jest droga i szybko się zwróci, jaką masz instalację LPG możesz mieć też uszkodzony czujnik temperatury silnika i jak centralka będzie brała dane z tego czujnika to może świrować ale podczas regulacji fejsem gazownik powinien odczytać jaką masz temperaturę na silniku.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1176-duze-spalanie-we-fiacie-punto/#findComment-5552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Gazownik dobry poleciło mi go paru mechaników.Nie wiem ale odczuwam ze auto jest jakieś wolne od początku jak kupiłem tak jest ale może dlatego ze wcześniej jezdzilem z większym silnikiem przy 70km obroty są na 2,5tys i słychać silnik.Instalacje miałem już regulowana u 2-dwóch innych i kompletna porażka.Aha i po regulacji odczuwam tak jak by auto się trzęsło od silnika jakieś wibracje.Ale obroty mam super 0,9 i nie falują czy spadają.Może być to ze obudowa filtra powietrza ma jakaś dziurkę czy coś ?Aha instalacje mam lovtec (z napisem super)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1176-duze-spalanie-we-fiacie-punto/#findComment-5553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Z Fiatem Punto z takim małym silnikiem możesz mieć taki efekt że brakuje wszystkiego a wcale po przesiadce z większego silnika ale to nie może wpływać na tak duże spalanie, ja bym jednak postawił na regulację, w instalacjach LPG silnik będzie pracował nawet przy zbyt dużej ilości gazu i będzie jechał ale efektem ubocznym jest lekkie przymulenie i duże spalanie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1176-duze-spalanie-we-fiacie-punto/#findComment-5558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Gdzie w lodzi znaleźć dobrego gazownika władowałem już trochę kasy szkoda wyrzucać w błoto kolejne pieniądze.Może się uda raz a dobrze.Myślę tak może jeszcze kable jakieś kupić nowe ale jakie są w miarę dobre i tanie?I zaczął ostatnio trochę szarpać tak na 100km z 10-20 razy szarpnie przy ruszaniu może za szybko biegi wrzucam..   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1176-duze-spalanie-we-fiacie-punto/#findComment-5590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 zaczął ostatnio trochę szarpać tak na 100km z 10-20 razy szarpnie przy ruszaniu może za szybko biegi wrzucam.. Jak szarpie to kable i świece do wymiany obowiązkowo.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1176-duze-spalanie-we-fiacie-punto/#findComment-5596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 ale nie zawsze np dziś przejechałem 80km nie szarpnął ani razu... chyba ze ruszałem z 3-ciego biegu Jakie kable polecasz? bo świece mam wymienione   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1176-duze-spalanie-we-fiacie-punto/#findComment-5600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Jakie kable polecasz? Ja robię tak, wchodzę do sklepu i mówię proszę kable do omegi b 2,0 8V jeśli sprzedawca proponuje mi jakiś podział cenowy to trafiam w środek i nigdy nie patrzyłem na firmę jaka je wykonała choć ostatnio kupiłem firmy Sentech nawet na pudełku jest napisik polecane do LPG choć jest to niekonieczne byle nowe i dają dobrą przepustowość prądowi.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1176-duze-spalanie-we-fiacie-punto/#findComment-5604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 A ja nie mam czasu na sklepy dlatego szukam na allegro jest taniej i wygodniej: mam 2 typy Sentech http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-lpg-fiat-panda-palio-punto-i1237084324.html NGK http://allegro.pl/show_item.php?item=122532448 poradzisz?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1176-duze-spalanie-we-fiacie-punto/#findComment-5615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 weź NGK Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1176-duze-spalanie-we-fiacie-punto/#findComment-5616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
