peugeot 307
Mam pytanko czy po odłączeniu czujnika abs powinna świecić kontrolka abs.
Byłem u mechanika i on sprawdził na comp.iz jest to usterka czujnika.Błąd wykasował.
Polecił mi narazie wypiąć czujnik,ale w czasie jazdy kontrolka abs się zaświeciła.co dalej?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1149-peugeot-307/
  Cytat
tak
cały czas
  Cytat
kretyn, ponieważ
  Cytat
każda niesprawność w układzie abs powoduje zapalenie kontrolki i wyłączenie tego systemu, czyli teraz masz samochód bez abs
  Cytat
co dalej?
kupić nowy czujnik lub piastę jeżeli jest zintegrowany - proste
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1149-peugeot-307/#findComment-5400
wielkie dzieki za porady,mam jeszcze jedną sprawe :jestem co prawda mechanikiem ale maszyn i nie jest dla mnie problemem demontaż różnych części ale proszę o krótki opis demontażu tylnej tarczy hamulca przy moim peug, 307 .zanim zaczne uczono mnie aby najpierw zapoznac się z problemem."Rozpoznanie walką "w tym przypadku może byc kosztowne.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1149-peugeot-307/#findComment-5404
auto to nie zegarek
zobacz w dział poradników - KAŻDE auto na takiej samej zasadzie działa i wymiana tarczy hamulcowej czy to pugolot czy to opel czy to inne to zgodnie z tymi samymi zasadami jest
przykład pierwszy z brzegu
http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-wymiana-tylnych-tarcz-i-klockow-honda-accord-vt802.htm?highlight=tarcz
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1149-peugeot-307/#findComment-5405
