problem z ESP/ASR
dzień dobry pisze na forum poraz pierwszy bo mam problem...;/ jestem posiadaczką peugeota 307 hdi 2.0 disel
co trzeba zrobić jeśli wyświetla sie napis na panelu ESP/ASR not functioning? i włańcza się znaczek Od poziomu płynu chłodzenia silnika pomimo że płyn jest w zbiorniku tyle ile trzeba
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1138-problem-z-espasr/
czy to na pewno ikonka płynu?
to nie ma nic wspólnego z asr czy esp
oba systemy mają związek z trakcją - asr zapobiega buksowaniu kół przy ruszaniu (koło wykonuje 1 obrót w poślizgu i jest wyhamowywane) a esp to elektroniczna kontrola toru jazdy i również opiera się o dohamowywanie koła tracącego przyczepność podczas pokonywania łuku drogi
bezposrednio udział w funkcjonowaniu tych systemów ma abs (czujniki prędkości poszczególnych kół) i dohamowywanie każdego koła odrębnie w razie potrzeby jest pod jego kontrolą a informacje podaja układy asr i esp
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1138-problem-z-espasr/#findComment-5344
A moze płynu hamulcowego? Jak bedzie mało to moze swirowac
Najprosciej podpiac pod komputer i sprawdzic dlaczego nie działa (jaki jest bład)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1138-problem-z-espasr/#findComment-5345
to ja Elaaa dalej o peugeocie tylko że z innego konta
ja wiem że to nie ma nic wspólnego z tamtym tylko że ona zapalała sie oddzielnie a tamto oddzielnie .. z tym że zauważyłam na nierównościach na drodze włańcza się komunikat na panelu to jakby coś tak mi się wydaje chyba z przewodami...
a co do podłańczania pod komputer to juz to wcześniej robiłam ale dokładnie nie dowiedziałam się co się dzieje... ale najgorsze jest to że nie wiem ile to będzie kosztowało a kasiejki nie mam za bardzo..;/
czy jest w samochodzie coś takiego jak sterownik chłodzenia chłodnicy.. czy to może wiązać się z zapalaniem tej ikonki ..?
[ Dodano: 2010-09-19, 20:48 ]
prosze mi jeszcze mi doradzić czy jeśli byłby zepsuty bezpiecznik od tego ESP/ASR czy można to odłończyć bo jest to dość kosztowne ? czy można bez tego jeździć? w samej rzeczy nie wiem dokładnie co to jest czy to jest bezpiecznik czy sterownik czy cos jeszcze innego .... bo z tego co mówił mi mechanik to bezpieczniki to sa groszowe sprawy... ale sterownik czy coś to może troche więcej kosztować .... tylko nie wiem co to właśnie jest
[ Dodano: 2010-09-28, 21:42 ]
prosze pomóżcie mi!;/:(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1138-problem-z-espasr/#findComment-5502
