Gość Elaaa Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 dzień dobry pisze na forum poraz pierwszy bo mam problem... jestem posiadaczką peugeota 307 hdi 2.0 disel co trzeba zrobić jeśli wyświetla sie napis na panelu ESP/ASR not functioning? i włańcza się znaczek Od poziomu płynu chłodzenia silnika pomimo że płyn jest w zbiorniku tyle ile trzeba   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1138-problem-z-espasr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 czy to na pewno ikonka płynu? to nie ma nic wspólnego z asr czy esp oba systemy mają związek z trakcją - asr zapobiega buksowaniu kół przy ruszaniu (koło wykonuje 1 obrót w poślizgu i jest wyhamowywane) a esp to elektroniczna kontrola toru jazdy i również opiera się o dohamowywanie koła tracącego przyczepność podczas pokonywania łuku drogi bezposrednio udział w funkcjonowaniu tych systemów ma abs (czujniki prędkości poszczególnych kół) i dohamowywanie każdego koła odrębnie w razie potrzeby jest pod jego kontrolą a informacje podaja układy asr i esp   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1138-problem-z-espasr/#findComment-5344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Od poziomu płynu chłodzenia A moze płynu hamulcowego? Jak bedzie mało to moze swirowac Najprosciej podpiac pod komputer i sprawdzic dlaczego nie działa (jaki jest bład)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1138-problem-z-espasr/#findComment-5345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ELA Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 to ja Elaaa dalej o peugeocie tylko że z innego konta ja wiem że to nie ma nic wspólnego z tamtym tylko że ona zapalała sie oddzielnie a tamto oddzielnie .. z tym że zauważyłam na nierównościach na drodze włańcza się komunikat na panelu to jakby coś tak mi się wydaje chyba z przewodami... a co do podłańczania pod komputer to juz to wcześniej robiłam ale dokładnie nie dowiedziałam się co się dzieje... ale najgorsze jest to że nie wiem ile to będzie kosztowało a kasiejki nie mam za bardzo.. czy jest w samochodzie coś takiego jak sterownik chłodzenia chłodnicy.. czy to może wiązać się z zapalaniem tej ikonki ..? [ Dodano: 2010-09-19, 20:48 ] prosze mi jeszcze mi doradzić czy jeśli byłby zepsuty bezpiecznik od tego ESP/ASR czy można to odłończyć bo jest to dość kosztowne ? czy można bez tego jeździć? w samej rzeczy nie wiem dokładnie co to jest czy to jest bezpiecznik czy sterownik czy cos jeszcze innego .... bo z tego co mówił mi mechanik to bezpieczniki to sa groszowe sprawy... ale sterownik czy coś to może troche więcej kosztować .... tylko nie wiem co to właśnie jest [ Dodano: 2010-09-28, 21:42 ] prosze pomóżcie mi!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1138-problem-z-espasr/#findComment-5502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
